分享一个基于51单片机的烟雾报警器,当烟雾浓度和温度达到设定值时,点亮对应的发光二极管并控制蜂鸣器发出警报。(仿真中MQ-2传感器用滑动变阻器代替)
proteus仿真原理图:
烟雾传感器仿真中没有,其实就是传感器检测时相应的电阻值会变化,用滑动电位器代替就ok
单片机源程序:
- #include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #include "intrins.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar yushe_wendu=50; //温度预设值
- uchar yushe_yanwu=45; //烟雾预设值
- uint wendu; //温度值全局变量
- uchar yanwu; //用于读取ADC数据
- //运行模式
- uchar Mode=0; //=1是设置温度阀值 =2是设置烟雾阀值 =0是正常监控模式
- //管脚声明
- sbit Led_Reg =P2^2; //红灯
- sbit Led_Yellow =P2^4; //黄灯
- sbit Buzzer =P2^0; //蜂鸣器
- sbit Fan =P3^3; //
- * 名称 : delay_1ms()
- * 功能 : 延时1ms函数
- * 输入 : q
- * 输出 : 无
- void delay_ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- LCD1602相关函数
- //LCD管脚声明 (RW引脚实物直接接地,因为本设计只用到液晶的写操作,RW引脚一直是低电平)
- sbit LCDRS = P2^7;
- sbit LCDEN = P2^6;
- sbit D0 = P0^0;
- sbit D1 = P0^1;
- sbit D2 = P0^2;
- sbit D3 = P0^3;
- sbit D4 = P0^4;
- sbit D5 = P0^5;
- sbit D6 = P0^6;
- sbit D7 = P0^7;
- //LCD延时
- void LCDdelay(uint z) //该延时大约100us(不精确,液晶操作的延时不要求很精确)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- void LCD_WriteData(u8 dat)
- if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
- if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
- if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
- if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
- if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
- if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
- if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
- if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
- //写命令
- void write_com(uchar com)
- LCDRS=0;
- LCD_WriteData(com);
- // DAT=com;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- //写数据
- void write_data(uchar date)
- LCDRS=1;
- LCD_WriteData(date);
- // DAT=date;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- 选择写入位置
- void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
- if (x == 0)
- write_com(0x80 + y); //表示第一行
- else
- write_com(0xC0 + y); //表示第二行
- 写入字符串函数
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- SelectPosition(x,y) ;
- while (*s)
- write_data( *s);
- s ++;
- // 函数: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- // 应用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
- // 描述: 在第0行第一个字节位置显示366的后4位,显示结果为 0366
- // 参数: x:行,y:列,s:要显示的字,l:显示的位数
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 备注: 最大显示65535
- void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- if(l>=5)
- write_data(0x30+s/10000%10); //万位
- if(l>=4)
- write_data(0x30+s/1000%10); //千位
- if(l>=3)
- write_data(0x30+s/100%10); //百位
- if(l>=2)
- write_data(0x30+s/10%10); //十位
- if(l>=1)
- write_data(0x30+s%10); //个位
- /*1602指令简介
- write_com(0x38);//屏幕初始化
- write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
- write_com(0x0d);//打开显示 阴影闪烁
- //1602初始化
- void Init1602()
- uchar i=0;
- write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
- write_com(0x01);//清屏
- void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
- //显示预设温度
- LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
- //显示预设烟雾
- LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
- //时时温度
- LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
- write_data('.');
- LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
- //时时烟雾
- LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
- ADC0832相关函数
- sbit ADCS =P1^5; //ADC0832 片选
- sbit ADCLK =P1^2; //ADC0832 时钟
- sbit ADDI =P1^3; //ADC0832 数据输入 /*因为单片机的管脚是双向的,且ADC0832的数据输入输出不同时进行,
- sbit ADDO =P1^3; //ADC0832 数据输出 /*为节省单片机引脚,简化电路所以输入输出连接在同一个引脚上
- // 函数: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- // 应用: temp=Adc0832(0);
- // 描述: 读取0通道的AD值
- // 参数: channel:通道0和通道1选择
- // 返回: 选取通道的AD值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 备注:
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- uchar i=0;
- uchar j;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- uchar Vot=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令结束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收数据
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收数据
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad data
- DS18B20相关函数
- sbit DQ = P1^0; //ds18b20的数据引脚
- /*****延时子程序:该延时主要用于ds18b20延时*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
- DQ = 1; //拉高总线
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
- Delay_DS18B20(20);
- /*****读一个字节*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****写一个字节*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****读取温度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
- a=ReadOneChar(); //读低8位
- b=ReadOneChar(); //读高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
- return(t);
- /*****校准温度*****/
- u16 check_wendu(void)
- u16 c;
- c=ReadTemperature()-5; //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
- if(c<1) c=0;
- if(c>=999) c=999;
- return c;
- 按键检测相关函数
- //按键
- sbit Key1=P1^6; //设置键
- sbit Key2=P1^7; //加按键
- sbit Key3=P3^2; //减按键
- #define KEY_SET 1 //设置
- #define KEY_ADD 2 //加
- #define KEY_MINUS 3 //减
- // 函数: u8 Key_Scan()
- // 应用: temp=u8 Key_Scan();
- // 描述: 按键扫描并返回按下的键值
- // 参数: NONE
- // 返回: 按下的键值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 备注: 该函数带松手检测,按下键返回一次键值后返回0,直至第二次按键按下
- u8 Key_Scan()
- static u8 key_up=1;//按键按松开标志
- if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
- delay_ms(10);//去抖动
- key_up=0;
- if(Key1==0) return 1;
- else if(Key2==0)return 2;
- else if(Key3==0)return 3;
- else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
- key_up=1;
- return 0;// 无按键按下
- void main (void)
- u8 key;
- wendu=check_wendu(); //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
- Init1602(); //调用初始化显示函数
- LCD_Write_String(0,0,"SET T:00 E:000"); //开机界面
- LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
- delay_ms(1000);
- while (1) //主循环
- key=Key_Scan(); //按键扫描
- yanwu=Adc0832(0); //读取烟雾值
- wendu=check_wendu(); //读取温度值
- if(key==KEY_SET)
- Mode++;
- switch(Mode) //判断模式的值
- case 0: //监控模式
- Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu); //显示预设温度,预设烟雾,温度值,烟雾值
- if(yanwu>=yushe_yanwu) //烟雾值大于等于预设值时
- Led_Reg=0; //烟雾指示灯亮
- Fan=0;
- Buzzer=0; //蜂鸣器报警
- else //烟雾值小于预设值时
- Led_Reg=1; //关掉报警灯
- Fan=1;
- if(wendu>=(yushe_wendu*10)) //温度大于等于预设温度值时(为什么是大于预设值*10:因为我们要显示的温度是有小数点后一位,是一个3位数,25.9°C时实际读的数是259,所以判断预设值时将预设值*10)
- Buzzer=0; //打开蜂鸣器报警
- Led_Yellow=0; //打开温度报警灯
- else //温度值小于预设值时
- Led_Yellow=1; //关闭报警灯
- if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10))) //当烟雾小于预设值并且温度也小于预设值时 (&&:逻辑与,左右两边的表达式都成立(都为真,也就是1)时,该if语句才成立)
- Buzzer=1; //停止报警
- break;
- case 1://预设温度模式
- SelectPosition(0,5) ; //指定位置
- write_com(0x0d); //阴影闪烁
- if(key==KEY_ADD) //加键按下
仿真代码51hei附件下载,如有不足之处 大家多多回帖交流并改进:
单片机烟雾报警器.7z
(107.12 KB, 下载次数: 848)
