查看: 3809|回复: 2
影响LED电源寿命性能的8大因素
ID:98269 发表于 2018-1-25 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:286457 发表于 2018-3-18 22:10 | 显示全部楼层
环境 散热 电压和元器件寿命
ID:492093 发表于 2019-4-10 12:14 | 显示全部楼层
LED散热器面积加大3倍,在密封环境下把LED温度控制在45度,有风的室外环境下温度控制在30度,恒流电源功率管和肖特基二极管功率再加大一倍,输出电容耐压再增加一倍,一辈子都不会坏,但是价格会比之前翻好几倍,这样的产品谁会买
