查看: 1432|回复: 3
程序数据传输不到单片机,为什么
ID:235954 发表于 2018-1-26 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序名:    蓝牙台灯
硬件支持:  STC12C2052AD 12MHz
接口说明:  pwm P3.7
修改日志:
完成最基本的蓝牙调光以及开关控制功能
#include <STC12C2052AD.H>
/*PWM = 3.7  只能用单片机的pwm口,接三极管或者继电器*/
unsigned char LD;//亮度位 0-255调节
bit Ch;        //变化标志位
函数名:PWM初始化函数
调  用:PWM_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
备  注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
        CMOD=0x02; //设置PCA定时器
        CL=0x00;
        CH=0x00;
        CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
        CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
        CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
        CR=1; //启动PCA定时器
函数名:UART串口初始化函数
调  用:UART_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:启动UART串口接收中断,允许串口接收,启动T/C1产生波特率(占用)
备  注:振荡晶体为11.0592MHz,PC串口端设置 [ 19200,8,无,1,无 ]
void UART_init (void){
        EA = 1; //允许总中断(如不使用中断,可用//屏蔽)
        ES = 1; //允许UART串口的中断
        TMOD = 0x20;        //定时器T/C1工作方式2
        SCON = 0x50;        //串口工作方式1,允许串口接收(SCON = 0x40 时禁止串口接收)
        TH1 = 0xFD;        //定时器初值高8位设置
        TL1 = 0xFD;        //定时器初值低8位设置
//        PCON = 0x80;        //波特率倍频(屏蔽本句波特率为9600)
        TR1 = 1;        //定时器启动
函数名:UART串口接收中断处理函数
调  用:[SBUF收到数据后中断处理]
参  数:无
返回值:无
结  果:UART串口接收到数据时产生中断,用户对数据进行处理(并发送回去)
备  注:过长的处理程序会影响后面数据的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切换寄存器组到1
        unsigned char UART_data; //定义串口接收数据变量
        RI = 0;                        //令接收中断标志位为0(软件清零)
        UART_data = SBUF;        //将接收到的数据送入变量 UART_data
        if(UART_data == 'U'){if(LD != 255){Ch = 1;LD = LD + 51; }}//串口接收到大写字母U,增加亮度,51*5=255 即5级调光
        if(UART_data == 'D'){if(LD != 0){Ch = 1;LD = LD - 51; }} //串口接收到大写字母D,减少亮度
        if(UART_data == 'F'){if(LD != 0){Ch = 1;LD = 0; }}                 //串口接收到大写字母F,改变亮度为0 即关灯
        if(UART_data == 'O'){if(LD != 255){Ch = 1;LD = 255; }}         //串口接收到大写字母O,改变亮度为255 即开灯
函数名:PWM0占空比设置函数
调  用:PWM0_set();
参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:无
结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
        CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
        CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
函数名:主函数
调  用:无
参  数:无
返回值:无
结  果:程序开始处,无限循环
备  注:
void main (void){
        LD = 153;//初始亮度
        Ch = 0;
        PWM_init(); //PWM初始化
        UART_init();
        while(1){
        if (CH == 1){//产生变化,送入新的pwm值
                          PWM0_set(LD);Ch = 0;}//设置PWM占空比
                //无限循环程序
ID:273292 发表于 2018-1-26 13:45 | 只看该作者
你这样问,谁能回答你
ID:279838 发表于 2018-1-26 17:53 | 只看该作者
请买个usb转ttl 串口。然后用软件下载就行了。
ID:235954 发表于 2018-1-27 16:58 | 只看该作者
试过了,就是不得,很奇怪
