查看: 1346|回复: 5
关于音频信号的功放问题求问
ID:200458 发表于 2018-1-26 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主有个项目是有关于体感振动的,里面提到音频信号经过电位器控制振动力度,然后滤波,再接到功放电路,最后传到振子上。有个问题,电位器和功放电路分别起的作用是什么?如果要控制振动强度应该调节哪个呢?
ID:123289 发表于 2018-1-26 19:07 | 只看该作者
你这样想一下:
1、信号S和噪声N是合在一起的分不开的,你的放大电路将它俩一起放大K倍。
2、由于电路的限制,由其是电源幅度的限制,(S+N)*K,太大超出电源电压后,就失真了。
3、功放是把(S+N)*K,尽可能不失真地转换成负载对象所需要的能量(或电流、或电压、或其它什么……)。
明白这个道理后,你就知道,调节哪个好,不是一成不变的了。
ID:200458 发表于 2018-1-26 19:47 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-1-26 19:07
你这样想一下:
2、由于电路的 ...
电位器和功放电路都是通过改变电压来控制信号幅度,而功放电路可以限制失真,这样想对吗?如果这样的话为什么不直接功放电路而还要电位器?
ID:200458 发表于 2018-1-26 20:22 | 只看该作者
你这样想一下:
2、由于电路的 ...
就是说电位器和功放电路都是通过调节电压来控制信号幅度的,而功放电路可以限制失真?那为什么不直接用功放呢还要加电位器?谢谢
ID:200458 发表于 2018-1-26 20:29 | 只看该作者
ID:200458 发表于 2018-1-26 21:39 | 只看该作者
你这样想一下:
2、由于电路的 ...
