查看: 2442|回复: 13
新手第一次画单片机的PCB的问题
ID:267997 发表于 2018-2-3 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB上加这四个引脚排针引出 ,单片机用AT89S51,买个CP2102链接板子上的四个引脚和电脑 ,请问可以实现程序输入和电源吗
ID:273399 发表于 2018-2-3 19:24 | 显示全部楼层
可以,只是接口
ID:282046 发表于 2018-2-3 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以的
ID:97554 发表于 2018-2-3 22:38 | 显示全部楼层
这个用标准杜邦2.54排针,一般的时候VCC和GND分列两侧,中间RX  TX数据脚。并不是规定,而是大家都是这个习惯
ID:97554 发表于 2018-2-3 22:39 | 显示全部楼层
如果串口通信,VCC可以不用,电脑串口使用2、3、5脚,TX RX GND即可。
ID:97554 发表于 2018-2-3 22:42 | 显示全部楼层
对了,你这个不可行,单片机的RX  TX是不能直接和电脑通信的,要么用USB的下载器连接单片机和电脑USB接口,要么需要一个RS232的芯片,把单片机的电平转换为串口电平才能和电脑通信。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:267997 发表于 2018-2-3 22:49 | 显示全部楼层
请问您的意思是 把这个排针横着摆是吗  我想用这个给PCB供电  用VCC没问题吧
ID:267997 发表于 2018-2-3 22:53 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2018-2-3 22:42
对了,你这个不可行,单片机的RX  TX是不能直接和电脑通信的,要么用USB的下载器连接单片机和电脑USB接口, ...
没有直接连接 中间有个CP2102呢
ID:149286 发表于 2018-2-4 09:43 | 显示全部楼层
直接加个CH340就可以了 还搞那么复杂
ID:282046 发表于 2018-2-4 13:02 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以的
ID:282204 发表于 2018-2-4 21:29 | 显示全部楼层
建议使用火牛电源输入,且引出单片机主要的下载线,和I/O口,方便接更多外设
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:282288 发表于 2018-2-5 10:37 | 显示全部楼层
ID:148552 发表于 2018-2-5 14:34 | 显示全部楼层
可以的,给你提供一个cp2102的电路
ID:193818 发表于 2018-2-5 17:29 | 显示全部楼层
电源线请加粗。还有地线可以先不画,因为后面会铺一层地铜皮
