【开发板简要说明】 一、尺寸:长73mmX宽73mmX高23mm 二、主要芯片:STC12C5A60S2单片机 三、工作电压:直流6到40伏(LM2576稳压) 四、特点: 1、具有电源指示; 2、所有I/O口以引出; 3、可以实现与电脑串口通信; 4、可以实现双串口通讯; 5、具有上电复位和手动复位 6、支持STC串口下载; 7、双串口通讯(注:只能使用串口一下载程序); 8、八路LED灯 9、可端子接线供电、可排针引电; 10、LM2576稳压 输入电压范围宽(直流6到40V),且确保AD参考电压准确(注:因无外部参考电压点) 五、提供相关软件、资料、原理图 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。
- 汇诚科技
- 实现功能:STC12C5A60S2单片机开发板之整板测试
- 使用芯片:STC12CA60S2
- 晶振:11.0592MHZ
- 编译环境:Keil
- 硬件环境:STC12C5A60S2双485单片机开发板
- 作者:yang
- 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
- 功能 :串口一发送tab数据,串口二接收,接收后数据显示在P0口的led灯上
- 串口二发送tab数据,串口一接收,接收后数据显示在p0口的led灯上
- 按key1,P0口显示0xAA
- 按key2,P0口显示0x55
- 按key3,P0口显示0xf0
- 按key4,P0口显示0x0f
- 其他 :采用查询方式发送稳定,但是接收数据极不稳定由于
- 官方资料使用的是中断方式,所以建议使用中断方式收发数据。
- 注意 :下载完程序后请复位系统后运行!(切记!!)
- #include "STC12C5A60S2.h" //库文件
- #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型
- 初始定义
- uchar dat1=0,dat2=0;
- uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfB,0xf7,0xef,0xdf,0xBf,0x7f};
- sbit key1=P2^0;
- sbit key2=P2^1;
- sbit key3=P2^2;
- sbit key4=P2^3;
- 串口初始化
- void init ()
- TMOD = 0x20; //定时器1产生波特率
- SCON = 0x50; //方式1,8位数据,波特率可变
- TH1= TL1 = 0xfd; //波特率 9600
- S2CON= 0x50; //方式1,八位数据,可变波特率
- BRT= 0XFD; //设置波特率9600
- TR1= 1; //启动定时器产生波特率
- AUXR= 0x10; //启动波特率发生器
- IP= 0x00; //优先级默认
- EA = 1; //开总中断
- ES= 1; //开串口1中断
- IE2=0x01; //开串口2中断
- 串口一 发送一个字符
- void uart1_txd(uchar x)
- SBUF = x;
- 串口二 发送一个字符
- void uart2_txd(uchar x)
- S2BUF = x;
- 延时函数
- void delay ( uint t )
- uint i,j;
- for( i=0; i<t; i++)
- for( j=0; j<250; j++);
- 主函数
- void main()
- uchar i;
- init();
- for(i=0;i<8;i++)
- uart1_txd(tab[i]);//串口一发送数据
- delay(500);
- P0=dat2; //串口二接收数据在led灯显示
- delay(500);
- uart2_txd(tab[7-i]); //串口二发送数据
- delay(500);
- P0=dat1; //串口一接收数据在led灯显示
- delay(500);
- while(1)
- if(key1==0){delay(20);while(!key1){P0=0xAA;} }
- if(key2==0){delay(20);while(!key2){P0=0x55;} }
- if(key3==0){delay(20);while(!key3){P0=0xf0;} }
- if(key4==0){delay(20);while(!key4){P0=0x0f;} }
- 串口二 发送接收中断函数
- void uart2_isr() interrupt 8
- if( S2CON & 0x01 )
- S2CON &= ~0x01;
- dat2= S2BUF;
- if( S2CON & 0x02 )
- S2CON &= ~0x02;
- 串口一 发送接收中断函数
- void uart_isr() interrupt 4
- if( RI )
- RI = 0;
- dat1 = SBUF;
GYJ-0048_STC12C60S2双485通讯开发板发货资料.rar
(4.33 MB, 下载次数: 258)
