研究目标:
研究课题是多功能水温控制系统的设计。要求系统温度测量范围大于要求的30~90℃,最小区分度为0.1℃,控制精度在0.5℃以内,温度控制的静态误差小于1℃。可利用按键系统调整控制水温的上下限设定。如果发现采集的温度值低于下限值就进行报警,并通过控制继电器使加热设备持续加热直到接近温度上限的温度,系统等待水温冷却在控制范围内。如果采集的温度值高于上限值,那么也有相应的报警声提示操作人员对水温进行控制。如果并没有超过上下限则不会报警。采集到的温度用数码管显示进行显示。本系统不仅具有一般水温控制系统的特点如设置温度上下限、报警等,还可以在水温过低时控制继电器使加热设备持续加热。废话不多说,直接上图。
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include<wendu.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P3^0;
- sbit key2=P3^1;
- sbit key3=P3^2;
- sbit led=P3^3;
- sbit shenwen=P3^4;
- sbit baojing=P3^5;
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xbf,0xc7,0x89};
- uchar code tab3[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};
- uchar yi,er,san,si,san1;
- uint shangxian=90,xiaxian=30,flag=0;
- void delay(int ma);
- void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
- void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si);
- void keyscan();
- void main()
- float wendu=0;
- int wenduzhen=0;
- yi=11;er=11;san=11;si=11;
- baojing=shenwen=1;//关闭蜂鸣器,继电器
- while(1)
- keyscan();
- if(flag==0)//温度测试界面
- wendu=temget();
- if(wendu<xiaxian)//烧水且报警
- shenwen=0;
- baojing=0;
- else if((wendu>=xiaxian) && (wendu<=shangxian) )
- baojing=1;//报警关闭
- else if(wendu>=shangxian)//报警开启,烧水功能关闭
- shenwen=1;
- baojing=0;
- wenduzhen=wendu*10;
- yi=wenduzhen/1000;
- er=wenduzhen%1000/100;
- san=wenduzhen%100/10;
- si=wenduzhen%10;
- display1(yi,er,san,si);
- else if(flag==1)//温度下限设置界面
- yi=13;er=12;
- san1=xiaxian%100/10;
- si=xiaxian%10;
- display2(yi,er,san1,si);
- else if(flag==2)//温度上限设置界面
- yi=14;er=12;
- san1=shangxian%100/10;
- si=shangxian%10;
- if(xiaxian>=shangxian)led=0;//下限超过上限led亮
- else led=1;
- void keyscan()
- if(key1==0)//设置界面
- delay(5);
- if(key1==0)
- flag++;
- if(flag>2)flag=0;
- while(!key1);
- if(key2==0)//加数值
- delay(5);
- if(key2==0)
- if(flag==1)
- xiaxian++;
- if(xiaxian>=89)xiaxian=89;
- else if(flag==2)
- shangxian++;
- if(shangxian>=90)shangxian=90;
- while(!key2);
- if(key3==0)//减数值
- delay(5);
- if(key3==0)
- if(flag==1)
- xiaxian--;
- if(xiaxian<0)xiaxian=0;
- else if(flag==2)
- shangxian--;
- if(shangxian<1)xiaxian=1;
- while(!key3);
- P2=0X01;
- P0=tab[yi];
- delay(1);
- P2=0X02;
- P0=tab[er];
- delay(1);
- P2=0X04;
- P0=tab3[san];
- delay(1);
- P2=0X08;
- P0=tab[si];
- delay(1);
- P2=0X01;
- P0=tab[yi];
temp.rar
(50.54 KB, 下载次数: 356)
