(分享文件)
想在51hei论坛上找,但一直都没有找到,在其他网站上找来了,顺便分享过来吧,之后想用msp430把这个红外测温仪做出来,尽可能的加上蓝牙传输。欢迎大家交流探讨。
一.实验目的
1.通过本实验掌握 MLX90614 的原理。
2.通过实验掌握数码管基本原理
3. 通过实验掌握矩阵键盘的使用
4.通过实验掌握1602 的使用
二.实验内容
通过 MLX90614 非接触式测得物体温度
2.运行 Keil uVision软件,新建一个工程,新建一个工程文件。将文件添加到工程中并编译,如有错,请更改直到编译成功,如有错,请更改直到编译成功
4.用编程器将生成的 HEX 文件烧写到单片机中,或用 STC 单片机专用的串口烧写软件,通过MAX232 串口烧写到单片机中(只能用于 STC单片机)。或用仿真器来执行程序,将程序下载到仿真器中,具体方法请参考仿真器的使用一节。用编程器将生成的 HEX 文件烧写到单片机中。
5. 程序下完后可以看到液晶屏有温度显示,用手掌覆盖红外传感器上方2cm 处,看到此时液晶屏温度即为手掌的表面温度。
6.按下1键可以看到数码管显示,用手掌覆盖红外传感器上方 2cm 处,看到此时数码管温度即为手掌的表面温度。此时液晶屏温度保持不变。
7.按下除1键其他键,此时液晶屏又重新显示温度。
- //说明:显示分为2 部分:数码管显示,液晶屏显示
- //按1 键数码管显示,此时液晶屏保持静止
- //复位时或按除1 键外其他键时,液晶屏显示,数码管熄灭
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define Nack_number 10
- //**************端口定义**************************************************
- uchar flag; //LCD 控制线接口
- sbit RS=P0^6; //RS 端
- sbit RW=P0^7; //读写端
- sbit LCDE=P3^5; //使能端
- //mlx90614 端口定义
- ----------------------- Page 3-----------------------
- sbit SCK=P3^7; //时钟线
- sbit SDA=P3^6; //数据线
- sbit DPY1 = P3^2; //温度显示第1 个数码管段选
- sbit DPY2 = P3^3; //温度显示第2 个数码管段选
- sbit DPY3 = P3^4; //温度显示第3 个数码管段选
- sbit row1 = P0^3; //矩阵键盘第1 列
- sbit row2 = P0^4; //矩阵键盘第2 列
- sbit row3 = P0^5; //矩阵键盘第3 列
- sbit cow1 = P0^0; //矩阵键盘第1 行
- sbit cow2 = P0^1; //矩阵键盘第2 行
- sbit cow3 = P0^2; //矩阵键盘第3 行
- //************数据定义****************************************************
- bdata uchar flag1; //可位寻址数据
- sbit bit_out=flag1^7;
- sbit bit_in=flag1^0;
- uchar tempH,tempL,err;
- void CALTEMP(uint TEMP);
- void ReadKey(void);
- void initInt();
- void delay1(uint z);
- void show();
- ----------------------- Page 4-----------------------
- uchar key_num;
- uchar mah[5];
- /********数码管码值定义*******************************************************/
- uchar code LED01[]={ //LED 显示代码,0-9 共阳 不带小数点的
- 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
- 0x99,0x92,0x82,0xF8,
- 0x80,0x90};
- uchar code LED02[]={ //LED 显示代码,0-9 共阳 带小数点的
- 0x40,0x79,0x24,0x30,
- 0x19,0x12,0x02,0x78,
- 0x00,0x10};
- /**********全局变量定义******************************************************/
- bit b20ms,b100ms; //定时标志位
- uchar c20ms,c100ms; //定时毫秒数
- //************************** LCD1602 ***********************************
- //向LCD 写入命令或数据*****************************************************
- #define LCD_COMMAND 0 //命令
- #define LCD_DATA 1 // 数据
- #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- #define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
- //设置显示模式******* 0x08+ *********************************************
- #define LCD_SHOW 0x04 //显示开
- #define LCD_HIDE 0x00 //显示关
- #define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标
- #define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
- #define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
- #define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
- //设置输入模式********** 0x04+ ********************************************
- #define LCD_AC_UP 0x02 //光标右移 AC+
- #define LCD_AC_DOWN 0x00 //默认光标左移 AC-
- #define LCD_MOVE 0x01 //画面可平移
- #define LCD_NO_MOVE 0x00 //默认 画面不移动
- //************************** mlx90614 ***********************************
- //command mode 命令模式
- #define RamAccess 0x00 //对RAM 操作
- #define EepomAccess 0x20 //对EEPRAM 操作
- #define Mode 0x60 //进入命令模式
- #define ExitMode 0x61 //退出命令模式
- #define ReadFlag 0xf0 //读标志
- #define EnterSleep 0xff //进入睡眠模式
- //ram address read only RAM 地址(只读)
- #define AbmientTempAddr 0x03 //周围温度
- #define IR1Addr 0x04
- #define IR2Addr 0x05
- #define LineAbmientTempAddr 0x06 //环境温度
- /*0x0000 0x4074 16500 0.01/单元
- -40 125*/
- #define LineObj1TempAddr 0x07 // 目标温度,红外温度
- /*0x27ad-0x7fff 0x3559 22610 0.02/单元
- -70.01-382.19 0.01 452.2*/
- #define LineObj2TempAddr 0x08
- //eepom address EEPROM 地址
- #define TObjMaxAddr 0x00 //测量范围上限设定
- #define TObjMinAddr 0x01 //测量范围下限设定
- #define PWMCtrlAddr 0x02 //PWM 设定
- #define TaRangeAddr 0x03 //环境温度设定
- #define KeAddr 0x04 //频率修正系数
- #define ConfigAddr 0x05 //配置寄存器
- #define SMbusAddr 0x0e //器件地址设定
- #define Reserverd1Addr 0x0f //保留
- #define Reserverd2Addr 0x19 //保留
- #define ID1Addr 0x1c //ID 地址1
- #define ID2Addr 0x1d //ID 地址2
- #define ID3Addr 0x1e //ID 地址3
- #define ID4Addr 0x1f //ID 地址4
- //************函数声明*****************************************************
- void start(); //MLX90614 发起始位子程序
- void stop(); //MLX90614 发结束位子程序
- uchar ReadByte(void); //MLX90614 接收字节子程序
- void send_bit(void); //MLX90614 发送位子程序
- ----------------------- Page 7-----------------------
- void SendByte(uchar number); //MLX90614 接收字节子程序
- void read_bit(void); //MLX90614 接收位子程序
- void delay(uint N); //延时程序
- uint readtemp(void); //读温度数据
- void init1602(void); //LCD 初始化子程序
- void busy(void); //LCD 判断忙子程序
- void cmd_wrt(uchar cmd); //LCD 写命令子程序
- void dat_wrt(uchar dat); //LCD 写数据子程序
- void display(uint Tem); //显示子程序
- void Print(uchar *str); //字符串显示程序
- //*************主函数*******************************************
- void main()
- uint Tem; //温度变量
- initInt();
- SCK=1;
- SDA=1;
- delay(4);
- SCK=0;
- delay(1000);
- SCK=1;
- init1602(); //初始化LCD
- while(1)
- while(b100ms) //每100ms 扫描一次键盘
- b100ms=0;
- ReadKey();
- if(key_num==1) //按下1 键时,进行数码管显示
- Tem=readtemp();
- CALTEMP(Tem);
- show();
- if(key_num!=1) //液晶屏显示
- Tem=readtemp(); //读取温度
- cmd_wrt(0x01); //清屏
- Print(" Temperature: "); //显示字符串 Temperature: 且换行
- display(Tem); //显示温度
- Print(" ^C"); //显示摄氏度
- delay(100000); //延时再读取温度显示
- //------------------字符串显示程序--------------------------
- void Print(uchar *str) //字符串显示程序
- while(*str!='\0') //直到字符串结束
- dat_wrt(*str); //转成ASCII 码
- str++; //指向下一个字符
- //--------------输入转换并显示(用于LCD1602)--------------------
- uint T,a,b;
- T=Tem*2;
- if(T>=27315) //温度为正
- T=T-27315; //
- a=T/100; //温度整数
- b=T-a*100; //温度小数
- if(a>=100) //温度超过100 度
- dat_wrt(0x30+a/100); //显示温度百位
- dat_wrt(0x30+a%100/10); //显示温度十位
- dat_wrt(0x30+a%10); //显示温度个位
- else if(a>=10) //温度超过10 度
- else //温度不超过10 度
- dat_wrt(0x30+a); //显示温度个位
- dat_wrt(0x2e); //显示小数点
- if(b>=10) //温度小数点后第1 位数不等于0
- dat_wrt(0x30+b/10); //显示温度小数点后第1 位数
- dat_wrt(0x30+b%10); //显示温度小数点后第2 位数
- else //温度小数点后第1 位数等于0
- dat_wrt(0x30); //显示温度小数点后第1 位数0
- dat_wrt(0x30+b); //显示温度小数点后第2 位数
- else //温度为负
- T=27315-T;
- a=T/100;
- b=T-a*100;
- dat_wrt(0x2d); //显示负号
- if(a>=10) //温度低于负10 度
- dat_wrt(0x30+a/10); //显示温度十位
- else //温度高于负10 度
- //--------------------根据十六进制计算温度------------------------------
- uint T;
- uint a,b;
- uchar A4,A5,A6,A7,A8;
- T=TEMP*2;
- if(T>=27315)
- T=T-27315;
- a=T/100;
- b=T-a*100;
- if(a>=100)
- A4=a/100;
- a=a%100;
- A5=a/10;
- a=a%10;
- A6=a;
- else if(a>=10)
- A4=0;
- A5=a/10;
- a=a%10;
- A6=a;
- else
- A4=0;
- A5=0;
- A6=a;
- if(b>=10)
- A7=b/10;
- b=b%10;
- A8=b;
- else
- A7=0;
- A8=b;
- else
- T=27315-T;
- a=T/100;
- b=T-a*100;
- A4=9;
- if(a>=10)
- A5=a/10;
- a=a%10;
- A6=a;
- else
- A5=0;
- A6=a;
- if(b>=10)
- A7=b/10;
- b=b%10;
- A8=b;
- else
- A7=0;
- A8=b;
- mah[4]=A4;
- mah[3]=A5;
- mah[2]=A6;
- mah[1]=A7;
- mah[0]=A8;
- void start(void) //停止条件是 SCK=1 时,SDA 由1 到0
- SDA=1;
- delay(4);
- SCK=1;
- delay(4);
- SDA=0;
- delay(4);
- SCK=0;
- delay(4);
- void stop(void) //停止条件是 SCK=1 时,SDA 由0 到1
- SCK=0;
- delay(4);
- SDA=0;
- delay(4);
- SCK=1;
- delay(4);
- SDA=1;
- //---------发送一个字节---------
- uchar i,n,dat;
- n=Nack_number; //可以重发次数
- Send_again:
- dat=number;
- for(i=0;i<8;i++) //8 位依次发送
- if(dat&0x80) //取最高位
- bit_out=1; //发1
- else
- bit_out=0; //发0
- send_bit(); //发送一个位
- dat=dat<<1; //左移一位
- read_bit(); //接收1 位应答信号
- if(bit_in==1) //无应答时重发
- stop();
- if(n!=0)
- n--; //可以重发Nack_number=10 次
- goto Repeat; //重发
- else
- goto exit; //退出
- else
- goto exit;
- Repeat:
- start(); //重新开始
- goto Send_again; //重发
- exit: ; //退出
- //-----------发送一个位---------
- if(bit_out==1)
- SDA=1; //发1
- else
- SDA=0; //发0
- _nop_();
- SCK=1; //上升沿
- delay(4);delay(4);
- SCK=0;
- //----------接收一个字节--------
- uchar i,dat;
- dat=0; //初值为0
- for(i=0;i<8;i++)
- dat=dat<<1; //左移
- read_bit(); //接收一位
- if(bit_in==1)
- dat=dat+1; //为1 时对应位加1
- SDA=0; //发送应答信号0
- send_bit();
- return dat; //带回接收数据
- //----------接收一个位----------
- SDA=1; //数据端先置1
- bit_in=1;
- SCK=1; //上升沿
- bit_in=SDA; //读数据
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=0;
- start(); //开始条件
- SendByte(0x00); //发送从地址00
- SendByte(0x07); //发送命令
- start(); //开始条件
- SendByte(0x01); //读从地址00
- bit_out=0;
- tempL=ReadByte(); //读数据低字节
- bit_out=0;
- tempH=ReadByte(); //读数据高字节
- bit_out=1;
- err=ReadByte(); //读错误信息码
- stop(); //停止条件
- return(tempH*256+tempL);
- //******************LCD 显示子函数***********************
- void init1602(void) //初始化LCD
- cmd_wrt(0x0c); //开显示,不显示光标,不闪烁
- cmd_wrt(0x06); //完成一个字符码传送后,光标左移,显
- 示不发生移位
- cmd_wrt(0x38); //16 ×2 显示,5×7 点阵,8 位数据接口
- void busy(void) //LCD 忙标志判断
- flag=0x80; //赋初值 高位为1 禁止
- while(flag&0x80) //读写操作使能位禁止时等待 继续检测
- P1=0xff;
- RS=0; //指向地址计数器
- RW=1; //读
- LCDE=1; //信号下降沿有效
- flag=P1; //读状态位 高位为状态
- LCDE=0;
- void cmd_wrt(uchar cmd) //写命令子函数
- LCDE=0;
- busy(); //检测读写操作使能吗
- P1=cmd; //命令
- RS=0; //指向命令计数器
- RW=0; //写
- LCDE=1; //高电平有效
- LCDE=0;
- void dat_wrt(uchar dat) //写数据子函数
- LCDE=0;
- if(flag==16)
- RS=0; //指向指令寄存器
- RW=0; //写
- P1=0XC0; //指向第二行
- LCDE=1; //高电平有效
- LCDE=0;
- RS=1; //指向数据寄存器
- RW=0; //写
- P1=dat; //写数据
- LCDE=1; //高电平有效
- LCDE=0;
- //------------延时--------------
- void delay(uint n)
- uint j;
- for(j=0;j<n;j++)
- _nop_();
- //------------定时器初始化函数----------------
- void initInt()
- TMOD = 0x10; //定时器1 方式1
- TH1=(65536-1000)/256; //定时器1 设置1ms 定时
- TL1=(65536-1000)%256;
- EA=1; //开总中断
- ET1 = 1; //开定时器T1 中断
- TR1 = 1; //启动定时器T1
- //------------定时器中断处理函数-------------------
- void timer1handle() interrupt 3 //定时器3 1ms 中断
- c20ms++;
- c100ms++;
- if(c20ms >= 20) //20ms 计时器
- c20ms = 0;
- b20ms = 1;
- if(c100ms >= 50) //100ms 计时器
- c100ms = 0;
- b100ms = 1;
- //--------------------------温度显示函数------------------------
- void show()
- DPY1=0;
- P2=LED01[mah[3]]; //转换8 位数显示,不带小数点的
- delay1(2);
- P2=0xFF;
- DPY1=1;
- DPY2=0;
- P2=LED02[mah[2]]; //转换8 位数显示,带小数点的
- delay1(2);
- P2=0xFF;
- DPY2=1;
- DPY3=0;
- P2=LED01[mah[1]]; //转换8 位数显示,不带小数点的
- delay1(2);
- P2=0xFF;
- DPY3=1;
MLX90614红外测温仪实验指导书含源码.pdf
(155.79 KB, 下载次数: 680)
MLX90614的中英文资料下载:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-107480-1.html
