查看: 3685|回复: 14
12864 下载程序后通电 屏幕全白是什么问题,如图,求解!
ID:162382 发表于 2018-2-11 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:283655 发表于 2018-2-11 12:17 | 显示全部楼层
驱动写对了吗
ID:137239 发表于 2018-2-11 12:50 | 显示全部楼层
先调整下对比度,也就是字体的亮度,在VL(3)和VEE(18)之间有一个10K的可调电阻。若不行,检查一下信号线有没有接错。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:236044 发表于 2018-2-11 13:24 | 显示全部楼层
液晶屏的接口和实验板的接口是不是对的,程序有没有问题,调节对比度看看,液晶旁边的那个电位器好像是,你调下看看,或者你拿到别的板子上试试,有字库的屏和无字库的屏,接口定义不一样,驱动芯片也不一样,要按芯片型号写程序!
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:280512 发表于 2018-2-11 16:24 | 显示全部楼层
程序指令正确后,查背景亮度   查程序对12864的忙闲控制
ID:162382 发表于 2018-2-13 13:51 | 显示全部楼层
我真是无语了,终于发现原来stm32的板子有问题,发现只有GPIOA是好的,换成这个io就好了,普中的板子真是6的一匹
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:283987 发表于 2018-2-13 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
驱动对吗?
ID:283491 发表于 2018-2-14 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
对比度太大了,调节电位器
ID:284103 发表于 2018-2-14 19:02 | 显示全部楼层
驱动不对吧
ID:285473 发表于 2018-2-25 20:04 | 显示全部楼层
你看下 背光调节 或者12864初始化程序
ID:285550 发表于 2018-2-26 10:02 | 显示全部楼层
亮度或对比度不可调,或可调范围较小。屏幕大小或位置不能调节,或可调范围较小。显示器开始一切正常,用一会后屏幕底色变白,关掉显示器,过一会重开
ID:63312 发表于 2018-2-26 10:50 | 显示全部楼层
很大可能是初始化各种设备的顺序不对引起的,可以调整它们的先后顺序一试。还有可能是没有NVIC配置或者有冲突造成的。
ID:69072 发表于 2018-2-26 10:59 | 显示全部楼层
一般这种情况是 背光电阻值不对引起的 可以调节背光电阻试一试
ID:285545 发表于 2018-2-26 11:27 | 显示全部楼层
我也遇到过,
首先检查硬件,看看驱动的电压,也是调节对比度的。
然后,软件,驱动中一些指令。
