查看: 2123|回复: 7
请求大家教一下我vc的上位机怎么写
ID:272269 发表于 2018-2-17 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MFC怎么做一个完整能用的exe
求大家了
vc6.0的
ID:284230 发表于 2018-2-17 13:04 | 只看该作者
最简单的。
1 VS打开新建工程。
2 选对话框模式。
3 选择完成。
4 编译,运行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:272269 发表于 2018-2-17 14:22 | 只看该作者
大佬
那中间的工程怎么做
能不能给个例子来教一下我
ID:284323 发表于 2018-2-17 19:00 | 只看该作者
实现那几个类,处理一些消息,mfc太复杂了,建议用vb吧。
ID:284323 发表于 2018-2-17 19:02 | 只看该作者
编译一下就出来exe了
ID:47286 发表于 2018-2-17 23:20 | 只看该作者
wacke 发表于 2018-2-17 13:04
最简单的。
1 VS打开新建工程。
2 选对话框模式。
看了沙发的回复想起个笑话
问 怎么把大象放入冰箱
答 打开冰箱门 把大象放进去 然后关门
ID:284230 发表于 2018-2-22 16:07 | 只看该作者
先实现一个EXE,执行看效果。然后再进行修改就可以了。
对话框相关的类很少的,就是CDialog和CApp. 其它的都没有。对于VC来讲已经最简单了。
再复杂必须要自己看了。
ID:284806 发表于 2018-2-22 17:07 | 只看该作者
最简单的。 1 VS打开新建工程。 2 选对话框模式。 3 选择完成。 4 编译,运行。
