查看: 8056|回复: 13
关于人体红外感应模块连接方法的提问
买家给的资料连接方法,我感觉好像有问题啊,然后我自己连的是另一张图的。但是模块不正常工作啊。为什么呢。我就想,模块输出高电平,三极管b极有电流,led亮。但是实际却不是这样
ID:46065 发表于 2018-2-20 20:16 | 只看该作者
人体红外感应模块 一般是低电平输出,所以,要用8550.
ID:283491 发表于 2018-2-20 20:37 | 只看该作者
啊,是吗,但是说明书上写着,有人进入则输出高电平,人离开则输出低电平,我还是试试看吧,
ID:213173 发表于 2018-2-20 21:39 | 只看该作者
电源电压是否符合要求?用万用表测一下就知道输出电平,第二张图的二极管应该是发光二极管,需要串接1K左右限流电阻。
ID:284543 发表于 2018-2-20 23:05 | 只看该作者
输出是个模拟量吧
ID:282917 发表于 2018-2-21 11:46 | 只看该作者
电路没问题,我用的9014,发光二极管串了一个100欧的电阻。
关键是你要明白传感器的原理,调好敏感度以后,不是有人就有信号输出,而是有人体运动的时候,才有输出!
ID:283491 发表于 2018-2-21 14:18 | 只看该作者
关键是你要明白传感器的原理,调好敏感度以后 ...
嗯,这个我知道,要有人动
ID:47286 发表于 2018-2-21 17:10 | 只看该作者
你没万用表么 先量一下输出端看看有触发是高还是低 触发电压是多少啊
ID:280512 发表于 2018-2-21 18:52 | 只看该作者
基极接个下拉电阻实验下。可好?
ID:231046 发表于 2018-2-22 09:56 | 只看该作者
不接三极管先量下模块输出的两种电平就行了,一般是在有效范围内有人体运动就输出 高电平,静止时变成低电平。
ID:231046 发表于 2018-2-22 09:57 | 只看该作者
还有个注意的是,有的模块有延时调节,不对是不是时间太长感觉不到
ID:284713 发表于 2018-2-22 10:51 | 只看该作者
人体红外感应模块 一般是低电平输出,所以,要用8550的
ID:284756 发表于 2018-2-22 14:05 | 只看该作者
模块加透镜了吗
