查看: 42265|回复: 28
LM324运放4~20MA转1~5V电流转电压电路图PCB与详细解说资料下载
电流转电压模块实物图:
【简要说明】
一、尺寸:全长51mm宽23mm高18mm
二、主芯片:LM324运算放大器
三、工作电压:直流3V~30V
四、特点:
1、电路简单实用,接线简单。
2、一端与传感器连接,另一端接电源和信号输入即可(具体可参靠下图描述)。
3、输出信号直接连接AD转换器。
4、可与带AD功能的单片机连接。
5、电路小巧,方便固定安装。
6、主要是实现工业标准上的电流(0~10mA、4~20mA)转换工业标准上的电压(0~5V、1~5V)。
7、工作温度-10°~70°。
8、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
9、RS-485最大的通信距离约为1200m,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
【标注说明图】
根据同相放大电路的放大倍数
A=1+
       0~10mA/0~5V电流/电压
假设R1=200Ω,那么当输入0~10mA电流信号时,R1两端产生的压降为0~2V,要使其产生0~5V的输出电压,那么确定其放大倍数为2.5,即A=2.5,如果R4=150K,R3=100K,满足A=2.5,由于R2、R5参数的确定与电路没有多大影响,理论上设计给定R2=100k, R5=10k。所以设计得到0~10mA/0~5V电流/电压变换电路。如图2.4
图2.4  0~10mA/0~5V电流/电压变换电路
测量当输入电流为0~10mA时,输出电压的值,如下表4.6所示:
表4.6  0~10mA/0~5V转换电路测量数据
输入电流(Ii)/mA
0
1.0
2.5
4.0
5.0
6.0
7.5
10.0
输出电压(Uo)/V
0
0.49
1.24
1.99
2.5
3.0
3.73
5.0
Uo(理论)
0
0.5
1.25
2.0
2.5
3.0
3.75
5.0
根据表4.6作出0~10mA/0~5V电流/电压转换电路的对应曲线图,如图4.4所示。由曲线可以看出,该转换电路具有良好的线性。
图4.4  0~10mA/0~5V转换电路对应曲线
      4~20mA/0~5V电流/电压
    同理,假设R1=200Ω,那么当输入4~20mA电流信号时,R1两端产生的压降为0.8~4V,要使其产生1~5V的输出电压,那么确定其放大倍数为1.25,即A=1.25。同相放大电路的放大倍数,如果R4=25K,R3=100K,满足A=1.25,由于R2、R5参数的确定与电路没有多大影响,理论设计R2=100k,R5=10k。同样设计得到4~20mA/1~5V电流/电压变换电路。
产品淘宝有售
图2.5  4~20mA/0~5V电流/电压变换电路
  • 4~20mA/1~5V转换电路的调试
将拨动开关拨到另一端,将R4=25k接入电路中;同样调节调零电阻使得零输入时,满足零输出。测量当输入为4~20mA时,输出的电压值,如表4.7所示:
                 表4.7  4~20mA/1~5V转换电路测量数据
输入电流(Ii)/mA
4.0
5.0
10.0
15.0
20.0
输出电压(Uo)/V
1.0
1.24
2.49
3.73
4.96
Uo(理论)
1.0
1.25
2.5
3.75
5.0
  由表4.7作出4~20mA/1~5V电流/电压转换电路的对应曲线图,如图4.5所示。由曲线可以看出,该转换电路具有良好的线性。
图4.5  4~20mA/1~5V
转换电路对应曲线
原理图
全部资料51hei下载地址:
4~20MA转1~5V电流转电压模块DXP资料.rar
451.41 KB, 下载次数: 270, 下载积分: 黑币 -5
电流转电压模块产品设计使用手册.doc
2.12 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 黑币 -5
相关资料.rar
994.78 KB, 下载次数: 185, 下载积分: 黑币 -5
电流转电压模块原理图.doc
863 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏25 分享淘帖 顶1 踩
ID:286524 发表于 2018-3-4 08:04 | 只看该作者
这个电路不用隔离吗
ID:312760 发表于 2018-4-27 18:57 | 只看该作者
不知道有没有精度更高的
ID:98880 发表于 2018-7-4 10:04 | 只看该作者
谢谢你提供这种有实例的计算。我正在设计一个电路,你这个可以参考。谢谢了。如果采样电阻改为0.1欧,单片机为3.3V的STM的话,你这个可以放大10倍吗?稳定吗?
ID:47652 发表于 2018-8-22 20:30 | 只看该作者
谢谢分享,不错!
ID:314119 发表于 2018-8-29 10:58 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:229939 发表于 2018-8-30 21:38 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:186637 发表于 2018-10-16 16:15 | 只看该作者
谢谢分享!学习学习!
ID:475023 发表于 2019-2-5 20:26 | 只看该作者
用来借鉴一下,辛苦您了
ID:265557 发表于 2019-2-14 11:36 | 只看该作者
感谢分享。
ID:473292 发表于 2019-2-15 08:38 | 只看该作者
谢谢,学习到了
ID:149799 发表于 2019-2-23 09:44 | 只看该作者
谢谢分享,电路设计的较好,计算的较含糊,也许是我理解不够。
ID:436839 发表于 2019-4-13 14:25 | 只看该作者
您好,请问我按照您的电路图搭建了实物,4-20ma转0-5V,但是测量时发现输出电压一直是10V不知道为什么
ID:345562 发表于 2019-4-23 09:11 | 只看该作者
说得好清楚,看明白那,平台因你而精采,学习那。
ID:521429 发表于 2019-4-25 15:34 | 只看该作者
电容作用是什么,取多大
ID:607464 发表于 2019-9-4 15:48 | 只看该作者
4-20ma的转换电路有没有,电流转电压0-3.3
ID:56665 发表于 2019-9-4 17:12 | 只看该作者
R2参数对电路影响很大,怎么说没影响呢,改变R2的值,电压就不是0-5V了。
ID:607952 发表于 2019-9-5 15:14 | 只看该作者
学习到了,感谢分享
ID:105474 发表于 2019-11-18 15:09 | 只看该作者
不错了,谢谢了,感些分享,很有参考价值。
ID:644802 发表于 2019-11-19 09:12 | 只看该作者
你做出来了吗
ID:81102 发表于 2020-7-13 16:22 | 只看该作者
这电路也干拿出来晒  工控上面用直接废掉
ID:663105 发表于 2021-4-5 16:15 | 只看该作者
这个电路非常有用,谢谢楼主
ID:844073 发表于 2021-5-28 12:42 | 只看该作者
这个电路非常有用,谢谢楼主
ID:188544 发表于 2021-8-6 09:46 | 只看该作者
这电路也拿出来晒  工控上面用直接废掉
ID:97023 发表于 2021-8-9 21:48 | 只看该作者
cz1799974889 发表于 2019-4-25 15:34
电容作用是什么,取多大
应该是滤除干扰的
ID:805324 发表于 2021-8-14 10:54 | 只看该作者
LM324 的offset 电流都有3-7ma,不准吧
ID:1095925 发表于 2024-1-3 21:36 | 只看该作者
看到什么学习什么
ID:468878 发表于 2024-4-8 14:29 | 只看该作者
xhc890704 发表于 2020-7-13 16:22
这电路也干拿出来晒  工控上面用直接废掉
工控上面一般用什么样的电路?从来没用过电流型的传感器。
ID:468878 发表于 2024-4-8 14:50 | 只看该作者
从运放理想电路来说,R2的确是没什么影响。LM324输入阻抗应该有那么几百M,所以比理想差点,但也不至于影响那么大。不过324这种运放估计零漂都有点受不了。还是差动放大可靠点。
