查看: 3176|回复: 14
请问高手:关于单片机C语言a++和a+1的问题
ID:284522 发表于 2018-2-25 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单片机中a++和a+1功能一样吗?我在学习中写了一个小程序,模拟二进制数累加的功能程序如下:
#include<reg52.h>
unsigned char a,b;
unsigned int j;
void yanshims(unsigned int ms);
        a=0;
                a=a++;
                b=~a;
                P1=b;
                yanshims(200);
        //unsigned int j;
        for(ms;ms>0;ms--)
                for(j=115;j>0;j--);
但是这个程序运行不了,a不能累加,后来把a++改成了a+1就可以了,不知怎么回事,请高手解惑,谢谢!!!!!
ID:236686 发表于 2018-2-25 12:16 | 只看该作者
a++这个式子的返回值是a,所以b = a++相当于b = a,然后a = a+1;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:285377 发表于 2018-2-25 12:59 | 只看该作者
这样应该就会变成a先赋值给a,然后再自增1
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:285356 发表于 2018-2-25 13:14 | 只看该作者
a=a++直接用a++不就行了么
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2018-2-25 13:19 | 只看该作者
a++就是a=a+1,你不能a=a=a+1,a=a++你直接写成a++就行了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:282519 发表于 2018-2-25 13:46 | 只看该作者
写成  a++;a++就直接表示a=a+1
或者 a=a+1;
没有a=a++这种写法
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:285388 发表于 2018-2-25 14:12 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:285401 发表于 2018-2-25 15:04 | 只看该作者
这个涉及到运算符的先后顺序, 直接用a++ 或者 a=a+1 就可以了。   a=a++; 写成展开式就会发现存在逻辑错误
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:284522 发表于 2018-2-25 15:27 | 只看该作者
知道了,谢谢!!!!!!
ID:285412 发表于 2018-2-25 16:55 | 只看该作者
没有a=a++这种写法。只有a++;或者a=a+1;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:69072 发表于 2018-2-26 11:45 | 只看该作者
你需要 区别一下 a++  和   ++a  这连个东西
比如说 b = a++
          b = ++a
那么    第一个 b = a  第二个b = a+1
因为  a++ 表示 a先作用 再+1
        ++a 表示 a先+1   再作用
所以你源程序 的b = a++ 就始终 b= a
你可以改成 把 b = a++ 改为 a++
ID:285654 发表于 2018-2-26 14:23 | 只看该作者
a=a+1就是每次a加1然后赋值到a,也就是每次加1
ID:284522 发表于 2018-2-26 14:52 | 只看该作者
谢谢各位指导!!!!!!
ID:273346 发表于 2018-2-26 16:53 | 只看该作者
a=a++这个不对,没有这样写的
