查看: 1896|回复: 9
有什么容易上手的温度控制方法?新人请教
ID:285855 发表于 2018-2-27 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新人刚刚接触一个小项目,控制加热板加热温度,之前尝试的都是直接根据检测温度,不断调试加热时间的方法,了解可以采用PID控制,但不懂积分深奥的数学,可以做吗
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
住是少些 + 5 很给力!
ID:285895 发表于 2018-2-27 11:12 | 只看该作者
可以使用pid控制。网上有通过pid对温度控制的参数可以参考一下,及其使用方法
ID:96072 发表于 2018-2-27 11:22 | 只看该作者
控制加热板加热温度很简单的,加我qq1656100606
ID:285918 发表于 2018-2-27 11:49 | 只看该作者
可以采用多个传感器去平均值,然后通过函数算法来处理。
ID:285918 发表于 2018-2-27 11:50 | 只看该作者
问题解决了吗?
ID:286038 发表于 2018-2-27 17:03 | 只看该作者
百度一下PT100,有详细教程
ID:285855 发表于 2018-3-1 09:45 | 只看该作者
住是少些 发表于 2018-2-27 17:03
百度一下PT100,有详细教程
谢谢
ID:286561 发表于 2018-3-1 11:40 | 只看该作者
温度用PID
ID:286743 发表于 2018-3-1 20:47 | 只看该作者
ID:284640 发表于 2018-3-1 23:32 | 只看该作者
可以试试PID
