查看: 2282|回复: 0
三星电容料号代表的意思是怎样的
ID:286174 发表于 2018-2-28 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在电子元器件中会有很多数字和字母的组合,这些都是代表着产品的信息。无论是销售还是采购,都需要根据这些产品的信息来了解和掌握,尤其是对于料号来说,不同电子元器件的料号是不同的。今天就来深入分析一下三星电容料号代表的意思是怎样的吧。
  CL 03 B 104 K Q 8 N N N C
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 系列编码,CL=积层陶瓷电容。
  2 尺寸编码03=0201(0603) 21=0805(2012) 42=1808(4520);05=0402(1005) 31=1206(3216) 43=1812(4532);10=0603(1608) 32=1210(3225) 55=2220(5750);14=0504(1410) 01=0306(0816) 12=0508(1220)。
  3 介质:I类 II类,C=C0G S=S2H L=S2L,P=P2H T=T2H,R=R2H U=U2J,A=X5R F=Y5V,B=X7R X=X6S。
  4 容量,电容容量用三位数表示,前面两位为有效数字,第三位为有效数字后"O"的位数,如:104 = 1 00000 (单位pF),如果中间一位为R 则表示"."如:4R7 = 4.7pF
  5 电容的误差B=±0.1pf F=±1pf±1% K=±10%;C=±0.25pf G=±2% M=±20%;D=±0.5pf? J=±5% Z=+80/-20%
  6 额定电压:R=4V O =16V B =50V E = 250V I = 1000V Q=6.3V A =25V C=100V G = 500V J = 2000V P =10V L =35V D =200V H = 630V K= 3000V
  7 厚度:3=0.30毫米 A=0.65毫米 M=1.15毫米 I=2.00毫米 Q=1.25毫米 5=0.50毫米 C=0.85毫米 F=1.25毫米 J=2.50毫米 V=2.50毫米 8=0.80毫米 D=1.00毫米 H=1.60毫米 L=3.20毫米
  8 内电极A=常规产品 钯/银/镍屏蔽/锡 100%;N=常规产品 镍/铜/镍屏蔽/锡 100%
  G=常规产品 铜/铜/镍屏蔽/锡 100%;L=低侧面产品 镍/铜/镍屏蔽/锡 100%
  9 产品编码,10 特殊编码,11 包装编码。
  三星电容料号所代表的意思就是这些,通过以上料号的分析,是否了解了料号标识所代表的意思所在了呢?通过这些标识来识别电容料号,可以精准选择电容,避免因为忽略了料号的选择而选择到不符合实际需求的电容。
