双机串口通信数码管显示程序&仿真普中开发板验证OK
通过矩阵键盘输入要发送的数据,数码管显示,点击发送按键可发送至另一个板子上显示
可双向传输显示
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define GPIO_KEY P1
- #define GPIO_DIG P0 //数据端
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- unsigned char k;
- unsigned char state=0;
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
- unsigned char KeyValue;
- //用来存放读取到的键值
- unsigned char KeyState; //记录按键的状态,0没有,1有
- unsigned char DisplayData[8];
- //用来存放要显示的8位数的值
- unsigned char receiveData[8];
- void Delay10ms(); //延时10ms
- void KeyDown(); //检测按键函数
- void DigDisplay(); //动态显示函数
- //向串口发送
- void Putc_to_SerialPort(uchar c)
- SBUF=c;
- while(TI==0);
- TI=0;
- //主程序
- void main()
- uchar i=0,j=0;
- SCON=0X50; //设置为工作方式1
- TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF4; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF4;
- ES=1; //打开接收中断
- EA=1; //打开总中断
- TR1=1; //打开计数器
- LSA=0; //给一个数码管提供位选
- LSB=0;
- LSC=0;
- while(1)
- while(state==0)
- KeyDown();
- if((KeyState==1)&&(KeyValue<10))
- KeyState=0;
- Putc_to_SerialPort(KeyValue);
- KeyDown();
- if(KeyState==1)
- if((i<8)&&(KeyValue<10))
- i++;
- DisplayData[7]=DisplayData[6];
- DisplayData[6]=DisplayData[5];
- DisplayData[5]=DisplayData[4];
- DisplayData[4]=DisplayData[3];
- DisplayData[3]=DisplayData[2];
- DisplayData[2]=DisplayData[1];
- DisplayData[1]=DisplayData[0];
- DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
- if(KeyValue==15)
- i=0;
- for(j=0;j<8;j++)
- Putc_to_SerialPort(DisplayData[j]);
- DisplayData[7]=0x00;
- DisplayData[6]=0x00;
- DisplayData[5]=0x00;
- DisplayData[4]=0x00;
- DisplayData[3]=0x00;
- DisplayData[2]=0x00;
- DisplayData[1]=0x00;
- DisplayData[0]=0x00;
- KeyState=0;
- DigDisplay();
- while(state==1)
- for(j=0;j<8;j++)
- DisplayData[j]=receiveData[j];
- DigDisplay();
- KeyDown();
- if(KeyState==1)
- state=0;
- * 函 数 名 : DigDisplay
- * 函数功能 : 使用数码管显示
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隐
- void Delay10ms(void) //误差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- void KeyDown(void)
- char a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
- Delay10ms();//延时10ms进行消抖
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
- KeyState=1;
- //测试列
- GPIO_KEY=0X0F;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- //测试行
- GPIO_KEY=0XF0;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //检测按键松手检测
双机串口通信数码管显示程序&仿真普中开发板验证OK.zip
(186.92 KB, 下载次数: 185)
