查看: 5629|回复: 1
CCS教程(共103页pdf下载)
ID:286230 发表于 2018-2-28 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搞的免费资源
ο  运行 CCS 安装程序 SETUP. 你可以按步骤执行第二章和第四章的实
验。SETUP程序允许 CCS使用为目标板所安装的驱动程序。
CCS包括如下各部分:
ο  CCS代码生成工具:参见 1.2节
ο  CCS集成开发环境(IDE) :参见 1.3节
ο  DSP/BIOS 插件程序和 API:参见 1.4节
1.2 代码生成工具
    代码生成工具奠定了 CCS所提供的开发环境的基础。图 1-2是一个典
型的软件开发流程图,图中阴影部分表示通常的 C语言开发途径,其它部
分是为了强化开发过程而设置的附加功能。
图 1-2描述的工具如下:
ο  C 编译器(C  compiler) 产生汇编语言源代码,其细节参见TMS320C54x 最优化 C 编译器用户指南。
ο  汇编器(assembler)  把汇编语言源文件翻译成机器语言目标文件,机器语言格式为公用目标格式(COFF) ,其细节参见 TMS320C54x汇编语言工具用户指南。
ο  连接器(linker)  把多个目标文件组合成单个可执行目标模块。它一边创建可执行模块,一边完成重定位以及决定外部参考。连接器的输入是可重定位的目标文件和目标库文件,有关连接器的细节参见TMS320C54x 最优化 C 编译器用户指南和汇编语言工具用户指南。
ο  归档器(archiver)允许你把一组文件收集到一个归档文件中。归档器也允许你通过删除、替换、提取或添加文件来调整库,其细节参见 TMS320C54x 汇编语言工具用户指南。
ο  助记符到代数汇编语言转换公用程序(mnimonic_to_algebric assembly translator utility)把含有助记符指令的汇编语言源文件转换成含有代数指令的汇编语言源文件,其细节参见 TMS320C54x汇编语言工具用户指南。
ο  你可以利用建库程序(library_build utility)建立满足你自己要求的“运行支持库”,其细节参见 TMS320C54x 最优化 C 编译器用户指南。
ο  运行支持库(run_time_support libraries) 它包括 C 编译器所支持的 ANSI 标准运行支持函数、编译器公用程序函数、浮点运算函数和 C编译器支持的 I/O函数,其细节参见 TMS320C54x 最优化 C 编译器用户指南。
ο  十六进制转换公用程序(hex conversion utility) 它把 COFF 目标
文件转换成 TI-Tagged、ASCII-hex、 Intel、 Motorola-S、或 Tektronix 等目标格式, 可以把转换好的文件下载到EPROM编程器中,其细节参见 TMS320C54x 汇编语言工具用户指南。
ο  交叉引用列表器(cross_reference lister)它用目标文件产生参照列表文件,可显示符号及其定义,以及符号所在的源文件,其细节参见 TMS320C54x 汇编语言工具用户指南。
ο  绝对列表器(absolute lister)它输入目标文件,输出.abs文件,通过汇编.abs 文件可产生含有绝对地址的列表文件。如果没有绝对列表器,这些操作将需要冗长乏味的手工操作才能完成。
1.3 CCS 集成开发环境
CCS集成开发环境(IDE)允许编辑、编译和调试DSP目标程序。
1.3.1 编辑源程序
CCS允许编辑C源程序和汇编语言源程序,你还可以在C语句后面显
示汇编指令的方式来查看C源程序。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共103页):
CCS教程.pdf (666.84 KB, 下载次数: 127)
ID:267330 发表于 2018-4-12 16:11 | 显示全部楼层
要学习啊
