查看: 1567|回复: 0
贴片电容是如何命名的?
ID:286174 发表于 2018-3-1 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量 、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要 求的品牌即可。
  贴片电容的封装
  贴片电容可分为无极性和有极性两类;0805、0603两类封装是最为常见的无极性电容,而有极性电容也就是我们平时所称 的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元 件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C 、D 四个系列。
  贴片电容的分类 贴片电容有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同规格;主要区别是它们的填充介质不同,在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电 容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不,所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不 同来选用不同的电容器。
  贴片电容的高速发展,带动着整个电子元器件行业呈持续高速发展态势。特别是陶瓷贴片电容,是近年来扩张速度最快的电子 元件之一,我国陶瓷贴片电容产量由2000年的1860亿只,发展到2000年的6970多亿只,年均增长速度大于100%。
