void delay1ms( uint )后面的变量去哪了 |
uchar没定义吧 |
没有指定数组长度,编译器可以自动设置。 |
数组的括号内需要写明明占用的数据大小 |
问题出在第7行。延时函数缺少形参。 |
需要在数组的括号内写明占用的数据大小。 |
你这用的是code的数据,这个数字是写在闪存上的,数组的括号内需要写明使用多少空间。 |
uchar 没有宏定义就使用了,#define uchar unsigned char |
支持楼上的 |
在前面加一个 #define uchar unsigned char |
123木头 发表于 2018-3-5 17:21 是{},可能拍得看不清楚 |
对,{}而不是{),支持楼上!这种地方千万要仔细呦 |
在前面加一个分号就是了 |
{}而不是{) |
