HCNA题库,很好的东西。
QUESTION 4
下列关于eSight 的描述中,错误的是()。
A. eSight可用于监控和管理企业网络
B. eSight只能管理华为的网络设备
C. eSight支持WLAN设备管理和热点覆盖的监控
D. eSight支持配置文件的备份和流量分析
Correct Answer: B
Section: (none)
QUESTION 5
客户访问FTP服务器时出错,检查发现服务器与客户端之间的连通性没有问题,则有可能是哪些服务器端口
被堵塞而导致的问题?(选择2个答案)
A. 21
B. 80
C. 20
D. 50649
Correct Answer: AC
Section: (none)
QUESTION 6
命令 ip address ppp-negotiate有什么作用?
A. 开启向对端请求IP地址的功能
B. 开启接收远端请求IP地址的功能
C. 开启静态分配IP地址的功能
D. 其他选项都不正确
Correct Answer: A
Section: (none)
QUESTION 7
下列哪项WLAN标准的传输速率大于1Gbps?
A. 802.11b
B. 802.11g
C. 802.11n
D. 802.11ac
Correct Answer: D
Section: (none)
QUESTION 8
一台AR2200路由器需要恢复初始配置,则下面哪些描述是正确的?(选择2个答案)
A. 重置 saved configuration
B. 清除 current configuration
C. 重启该AR2200路由器
D. 重新指定下次启动加载的配置文件
Correct Answer: AC
Section: (none)
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共67页):
HCNA-HNTD(H12-211)中文题库H10.24.pdf
(2.08 MB, 下载次数: 14)
