小功率开关电源制作实训
一、实训教学目的和任务
目的:1. 加深和巩固反激变换器的工作原理;
2. 掌握电流模式 PWM 控制芯片-UC3842的应用;
3. 加深理解磁性元件—变压器的参数和设计过程;
4. 学会调试和测试电路;
5. 学会分析电路故障的原因并排除。
任务:培养学生分析电路、调试电路和测试开关电源性能指标的能力。
二、实训要求
用UC3842 作为控制芯片, 制作反激变换器电路。 输入电压为 90vac-264Vac, 输出电压为5V,输出电流为 4A,开关频率为 65KHz;自行设计并绕制功率变压器。
当输入电压或负载发生变化时,输出电压为 5±2%V。
三、实训电路图
实训电路图如下图所示:
五、实训教学内容、调试及测试步骤
1. 分析电路工作原理。
2. 根据电路图和万能板的大小,先加工元器件,然后插在万能板上,看是否摆放整齐、美观。某些元器件摆放还要符合开关电源的规则。
3. 在万能板上焊接电路,线尽量不要交叉,不要走斜线,可以从万能板的正面和反面走线;走线时一定要直。
4. 在调试和测试电路之前,用万用表测量输入,输出是否短路,测量有源器件(MOS 管和二极管)是否正常,电解电容的极性是否接对,电路中器件的引脚是否都相互连接上,引脚是否都接对了,测试变压器的同名端是否接对了。
5.在测试点 TP1 加 16.5±1 V,用示波器测量 Pin8(Vref) ,输出 5±2%V,测量TP3,输出三角波,频率为65±10%KHz,测量 TP2,输出PWM 波,频率为 65±10%KHz,幅值为15±1V。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共19页):
小功率开关电源制作实训指导书.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 405)
