学习一下,爱好者都要从头学习了 |
老愚童63 发表于 2019-11-28 11:08 你好,我看手册上推荐电路接法和这个原理图一样,如图:应用上这么改是基于什么原因 |
这个是不错,好好研究一下。 |
下载来看看 |
楼主用单片机引脚直接驱动光耦,是不是驱动能力用到极致了,是否价格三极管来驱动更合适,另外光耦没有外围的保护电路 |
感觉这电路图有问题,有两个错误的地方。1.可控硅不加阻容吸收电路,2.电阻接错了。 |
这个能调0-222v电压吗 |
这个没有过零触发功能。 |
这个能调0-222v电压吗 |
11234455y77m 发表于 2019-12-12 15:13 与R1的阻值关系不大,调单片机单位时间输出脉冲。也可以说是PWM调制。 |
请问怎么用单片机怎么控制该模块的输出电压,从原理图上看是调节R1的阻值吧?R1阻值能否根据单片机设定调,怎么实现,谢谢 |
减小R2的阻值或者将R2,C1改接到3021的4脚与Q1的T1极之间,R2原来的位置短接。 |
jzli2019 发表于 2019-11-1 17:58 理论上,负载接在双向可控硅的T1或者T2极没有区别,但在有些电路特别是共地触发电路中的可能会出现问题,所以,养成将负载接在双向可控硅的T2回路中的习惯可以少犯一些低级错误。 |
937951191 发表于 2018-7-6 16:04 这个原理图有误 |
这个比较好,留个记号。 |
亲,问一下,你这个电路bt137在正负半波都能正常触发吗,我做了一个类似的单片机控制可控硅电路,只能在负的半波导通,问题可能出在哪里 |
不错 不知道有时间看看 |
18813799917 发表于 2018-10-15 23:57 输出低电平导通 |
单片机I/O口,输出什么电平,才能接通电路,灯泡亮 |
您好有QQ号吗,我想问个问题,我按照这个原理图画的,可控硅不导通 |
