查看: 11497|回复: 11
在C语言里,如何将数字的字符串转换为10进制数,急急急
ID:285194 发表于 2018-3-19 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
最佳答案
查看完整内容
char number[5]="1234"; //字符 1,2,3,4 的ASCII值分别是81,82,83,84 所以减去‘0’(80) int i,j=0,k=1; for(i=0;number;i++) number-='0'; i--; for(;i>=0;i--) { j+=number*k; k*=10; } printf("%d",j); //这样就转换成数字1234了
ID:294130 发表于 2018-3-19 16:01 | 显示全部楼层
int i,j=0,k=1;
for(i=0;number[i];i++)
   number[i]-='0';
i--;
for(;i>=0;i--)
j+=number[i]*k;
k*=10;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:285194 发表于 2018-3-19 16:46 | 显示全部楼层
不用啦,已经解决了,我使用了这一个“ atoi(将字符串转换成整型数) 相关函数 atof,atol,atrtod,strtol,strtoul 表头文件 #include<stdlib.h> 定义函数 int atoi(const char *nptr); 函数说明 atoi()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数      字或正负符号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串结束时      ('\0')才结束转换,并将结果返回。  返回值 返回转换后的整型数。 附加说明 atoi()与使用strtol(nptr,(char**)NULL,10);结果相同。   范例 /* 将字符串a 与字符串b转换成数字后相加*/      #include<stdlib.h>      mian()      {      char a[]=”-100”;      char b[]=”456”;      int c;      c=atoi(a)+atoi(b);      printf(c=%d\n”,c);      }   执行 c=356”
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:128363 发表于 2018-3-19 17:03 | 显示全部楼层
sprint
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:294130 发表于 2018-3-19 17:10 | 显示全部楼层
1    # include <stdio.h>
2    # include <stdlib.h>
3
4    int main ()
5    {
6        int num_int;
7        double num_double;
8        char str_int[30] = "435";         //将要被转换为整型的字符串
9        char str_double[30] = "436.55";  //将要被转换为浮点型的字符串
10
11       num_int = atoi(str_int);          //转换为整型值
12       num_double = atof(str_double);  //转换为浮点型值
13
14       printf("num_int: %d\n", num_int);
15       printf("num_double: %lf\n", num_double);
16
17       return 0;
18   }
ID:293579 发表于 2018-3-19 17:11 | 显示全部楼层
#include "stdio.h"
#include "string.h"
{ char s[10]; int i;
int n=0;
/**************found************/
gets(s);
for(i=0;s[i]!='\0';i++)
n=n*10+s[i]-'0';
printf("n=%d\n",n);
ID:294213 发表于 2018-3-19 19:30 | 显示全部楼层
支持支持支持在
ID:294213 发表于 2018-3-19 19:31 | 显示全部楼层
整数乘二取整,小数除二取余
ID:294213 发表于 2018-3-19 19:34 | 显示全部楼层
ID:287575 发表于 2018-3-19 20:44 | 显示全部楼层
数字0到9对应字符0x30到0x39,差0x30
ID:291258 发表于 2018-3-20 16:58 | 显示全部楼层
好1234567890
ID:87000 发表于 2020-1-2 17:23 | 显示全部楼层
这个不错 atoi函数
可以转换不定长的整数字符串。
不要自己一个一个来区分
