ACS712电流检测与报警模块系统的外观:
ACS712电路原理图:
ACS712单片机源程序如下:
- 实现功能:检测电流,数码管显示电流值
- 使用芯片:STC12C2054AD
- 产品模块编号:kzs1211-75150k (双路输入,继电器单路输出,三个按键,四位数码管模块)
- 晶振:片内晶振
- #include<STC12C56.h> //库文件
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型
- #define FOSC 11059200L
- #define BAUD 9600
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC 电源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC 转换结束标志位
- #define ADC_START 0x08 //ADC 开始转换控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //1080个时钟周期转换一次
- #define ADC_SPEEDL 0x20 //810 个时钟周期转换一次
- #define ADC_SPEEDH 0x40 //540个时钟周期转换一次
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //270个时钟周期转换一次
- sfr ADC_DATA=0xc6; //70个时钟周期转换一次
- void display(void); //显示函数
- void t_to_dis(uint num);
- #define DUAN P2 //P0口控制段
- #define WEI P1 //P2口控制位
- 初始定义
- //数码管显示段码
- code uchar seg7code[11]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0XBF};
- //数码管位控制端
- sbit wei1=P1^0;
- sbit wei2=P1^1;
- sbit wei3=P1^2;
- sbit wei4=P1^3;
- //继电器输出控制端
- sbit OUT=P3^7;
- //按键输入控制端
- sbit key1=P3^2;
- sbit key2=P3^3;
- sbit key3=P3^4;
- //两路输入控制端可做ad采样
- sbit IN1=P1^6;
- sbit IN2=P1^5;
- sbit IC=P1^7;
- uchar numb[4]; //定义字符串用于数值转换
- uint tcnt;
- uchar cnt,times,date;
- uint ad,ad2;
- float ad1;
- 命令定义
- #define CMD_IDLE 0 //EEPROM无操作
- #define CMD_READ 1 //读取字节
- #define CMD_PROGRAM 2 //写入字节
- #define CMD_ERASE 3 //擦除字节
- 编程周期由晶振决定
- #define ENABLE_IAP 0X83 //编程周期由晶振决定(如果<12MHZ选用此项)
- #define IAP_ADDRESS 0X0000 //内部EEPROM地址
- 操作函数
- void IapIdle()
- IAP_CONTR=0;
- IAP_CMD=0;
- IAP_TRIG=0;
- IAP_ADDRH=0X80;
- IAP_ADDRL=0;
- 读取一个字节函数
- uchar IapReadByte(uint addr)
- uchar dat;
- IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
- IAP_CMD=CMD_READ;
- IAP_ADDRL=addr;
- IAP_ADDRH=addr>>8;
- IAP_TRIG=0X46;
- IAP_TRIG=0XB9;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- dat=IAP_DATA;
- IapIdle();
- return dat;
- 写入一个字节函数
- void IapProgramByte(uint addr,uchar dat)
- IAP_CMD=CMD_PROGRAM;
- IAP_ADDRL=addr;
- IAP_DATA=dat;
- IAP_TRIG=0X46;
- IAP_TRIG=0XB9;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- IapIdle();
- 擦除一个字节函数
- void IapEraseSector(uint addr)
- IAP_CMD=CMD_ERASE;
- IAP_ADDRL=addr;
- IAP_TRIG=0X46;
- IAP_TRIG=0XB9;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- IapIdle();
- 延时函数
- void delay(uint x)//延时程序 0.1秒
- uint m,n,s;
- for(m=x;m>0;m--)
- for(n=20;n>0;n--)
- for(s=248;s>0;s--);
- AD转换初始化程序
- void InitADC()
- P1=P1M0|=0xf0;
- P1M1=0x00;
- ADC_DATA=0; //AD数据寄存器清空
- ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START;//打开AD电源,转换周期XX
- delay(10); //延时
- AD转换控制程序
- uint GetADCResult(uchar px) //转换输出的数据 (PX为通道口)
- uint t;
- ADC_CONTR=ADC_POWER | ADC_SPEEDHH | px | ADC_START;//开始转换
- _nop_(); //延时一个机器周期
- while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待转换结束
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //关闭AD转换
- t=(ADC_DATA<<2)|ADC_LOW2;
- return t;
- IO口初始化函数
- void init_all(void)
- P2M1=0;
- P2M0=0xff;
- P1M1=0x80;
- P1M0=0x0f;
- P3M1&=0x7f;
- P3M0|=0x80;
- 定时器T1初始化
- void timer0init(void)
- TMOD=0X01; //设定定时器工作方式
- TH0 =(655336-1000)/256;
- TL0 =(655336-1000)%256;
- ET0=1;
- TR0=1;
- EA=1;
- 主函数
- void main()
- init_all(); //初始化IO
- timer0init();//定时器初始化
- // InitADC(); //AD初始化
- date=IapReadByte(0);
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(20);
- if(key1==0)
- while(!key1);
- date++;
- if(date>=25)
- date=25;
- IapEraseSector(0);
- IapProgramByte(0,date);
- if(key2==0)
- delay(20);
- if(key2==0)
- while(!key2);
- date--;
- if(date<=2)
- date=2;
- t_to_dis(date); //数值变换
- // ad=GetADCResult(7);
- // if(times>=250)
- // times=0;
- // ad=ad-2;
- // ad1=(ad*50.0)/1024-25;
- // ad1=ad1*100;
- // t_to_dis(ad1); //数值变换
电流报警模块资料.rar
(2.37 MB, 下载次数: 695)
