查看: 1377|回复: 2
STC12C5A60S2 串口2问题
ID:114987 发表于 2018-3-25 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <stc12c5a60s2.h>
#define S2TI  0x02              //S2CON.1
unsigned int receCount=0,commandCount=0,i;
unsigned char rece_buf[6]={0X01,0X02,0X03,0X04,0X05,0X08},command_buf[6]={0xFD,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void Delay5000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        //_nop_();
        //_nop_();
        i = 211;
        j = 30;
        k = 11;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void UartInit1()                //115200bps@11.0592MHz
  PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xFD;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFD;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
        ES=1;
        EA=1;
void UartInit2()                //9600bps@11.0592MHz
        AUXR &= 0xF7;                //波特率不倍速
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
        BRT = 0xDC;                //设定独立波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
/***********************************串口1中断*******/
void ser1_int() interrupt 4     //中断函数不用声明
    if(RI==1)
        RI=0;
        rece_buf[receCount]=SBUF;
         receCount++;
        UartInit2();
        UartInit1();
                for(i=0;i<6;i++)
                        SBUF=command_buf[i];
                        while(TI==0);
                        TI=0;
          Delay5000ms();
                if(receCount=6)
                        for(i=0;i<6;i++)
                                S2BUF=rece_buf[i];
                                while(S2CON & S2TI==0);
                                S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位;
                receCount=0;
为啥我的串口2只能发送rece_buf[i]中的最后一个数??????????、
ID:315114 发表于 2018-4-24 10:06 | 只看该作者
if(receCount=6)改为 if(receCount==6)
ID:315114 发表于 2018-4-24 10:09 | 只看该作者
