查看: 6133|回复: 7
MSP430F5XX系列中文用户指南合集资料分享 内容很详实
ID:297481 发表于 2018-3-26 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传了一个一个MSP430F5XX系列中文用户指南,内容很详实。
1.1  系统控制模块介绍
SYS 模块负责处理系统中各个模块之间的相互作用关系。SYS 模块本身所提供的功能并不是固定的。地址译码、总线仲裁、中断冲突和复位等仅仅是SYS所能提供众多功能中的一部分。
1.2 系统复位和初始化
系统复位电路如图 1-1 所示,复位源有掉电复位(BOR) 、上电复位(POR)及上电清除(PUC) 。复位可能是由不同的事件触而发产生的,而这些事件则又是由不同的信号触发而产生的,这种事件会影响到各种初始化状态。
BOR是一个芯片复位信号,下面的事件可以触发BOR信号:
l  芯片上电
l  /RST/NMI 脚配置为复位模式时出现低电平信号
l  从低功耗LPMx.5(LPM3.5或LPM4.5)模式唤醒
l  软件BOR
当 BOR 复位时总是能产生上电复位(POR),但 BOR 复位并不是上电复位(POR)产生的唯一条件。
下面的情况也可以触发上电复位(POR):
的情况也可以触发上电复位(POR):
l  BOR复位
l  当信号允许时,SVSH或SVSM低电平(具体信息参考PMM 模块章节)
l  当信号允许时,SVSL或SVSL低电平(具体信息参考PMM 模块章节)
l  软件上电复位
当POR 复位时总能产生上电清零(PUC),同样 POR并不是 PUC 产生的唯一条件。下列情形也可以产生PUC:
l  上电复位信号
l  看门狗定时器在看门狗模式时溢出(具体信息参考看门狗定时器章节)
l  看门狗定时器写密码错误
l  FLASH控制寄存器写密码错误
l  电源管理模块寄存器写密码错误
l  外围地址区域取指令错误
注:这些复位的数量和类型会依芯片的不同而不同,所有复位源信息请参阅芯片的数据手册
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共423页):
MSP430F5XX系列中文用户指南合集.pdf (7.91 MB, 下载次数: 146)
ID:406931 发表于 2018-10-9 11:14 | 显示全部楼层
不错 值得分享
ID:235312 发表于 2019-2-15 11:19 | 显示全部楼层
谢谢,作用很大。找了很久!非常感谢吧主慷慨!!!!!!!!!!!!
ID:25103 发表于 2019-5-12 21:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,谢谢!
ID:539192 发表于 2019-5-15 19:08 | 显示全部楼层
谢谢大佬
ID:362227 发表于 2019-5-22 15:02 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:573163 发表于 2019-6-27 09:27 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:437972 发表于 2019-11-3 18:58 | 显示全部楼层
感谢大佬
