arduino UNO R3最全资料,希望对大家有用
一、Arduino介绍篇
1、概 述
什么是Arduino?
Arduino是一块基于开放原始代码的Simple i/o平台,并且具有开发语言和开发环境都很简单、易理解的特点。让您可以快速使用Arduino做出有趣的东西。它是一个能够用来感应和控制现实物理世界的一套工具。 它由一个基于单片机并且开放源码的硬件平台,和一套为Arduino板编写程序 的开发环境组成。Arduino可以用来开发交互产品,比如它可以读取大量的开关和传感器信号,并且可以控制各式各样的电灯、电机和其他物理设备。Arduino项目可以是单独的,也可以在运行时和你电脑中运行的程序(例如:Flash,Processing,MaxMSP)进行通讯。Arduino开源的IDE可以免费下载得到。
2、特色描述
开放原始码的电路图设计,开发界面免费下载,也可依需求自己修改!!下载程序简单、方便。可简单地与传感器、各式各样的电子元件连接(如:LED灯、蜂鸣器、按键、光敏电阻等等),做出各种各样有趣的东西。使用高速的微处理控制(ATMEGA328)。
开发语言和开发环境都非常的简单、易理解,非常适合初学者学习。
3、性能描述
- gital I/O 数字输入/输出端口0—13。
- Analog I/O 模拟输入/输出端口0-5。
- 支持ISP下载功能。
- 输入电压:接上USB时无须外部供电或外部5V~9V 直流电压输入。
- 输出电压:5V 直流电压输出和3.3V 直流电压输出和外部电源输入。
- 采用Atmel Atmega328微处理控制器。因其支持者众多,已有公司开发出来32位的MCU平台支持arduino。
- Arduino大小尺寸:宽70mm X 高54mm。
4、几个比较特殊的端口说明:
- VIN端口:VIN是input voltage的缩写,表示有外部电源时的输入端口。如果不使用USB供电时,外接电源可以通过此引脚提供电压。(如电池供电,电池正构接VIN端口,负构接GND端口)。
- AREF: Reference voltage for the analog inputs (模拟输入的基准电压)。使用analogReference() 命令调用。
5、Arduino C语法介绍
Arduino语法是建立在C/C++基础上的,其实也就是基础的C语法,Arduino语法只不过把相关的一些参数设置都函数化,不用我们去了解他的底层,让我们去了解AVR单片机(微控制器)的朋友也能轻松上手。
6、模块和扩展
由于arduino的模块扩展部分庞大,因此详细请参考本帖资料部分的arduino使用笔记。
二、Arduino驱动安装、编译环境IDE介绍和下载程序。
Arduino控制板拿到手后,首先需要在电脑上把驱动装上,这样才可以进行各种实验。
1、下载arduino开发环境
IDE就是arduino的软件程序开发环境,通过本帖的资料部分就可以进行下载IDE。
2、安装驱动
下载后自己找地方解压缩放好就行了。然后将买回来的arduino拆了包装,使用方头usb数据线连接到电脑,本帖以win xp和win7两种系统为例,演示一下arduino原版驱动何如安装。
- win xp系统:使用方头usb数据线连接到电脑后,会出现识别到新硬件显示。
点击下一步,出现驱动的查找目录找驱动的位置。驱动在IDE软件中的drivers文件下。 查找到后,点击下一步,之后稍等片刻。 提示安装完成后,点击设备管理器,验证一下是否安装成功。 安装好驱动后,就可以显示是COM几端口,这里我的显示的是COM4端口。如果您安装到这步了,那么恭喜您在WINXP系统下的arduino原版驱动安装成功。
- win7系统:使用方头usb数据线连接到电脑后,会出现识别到新硬件显示后,在设备管理器中有未知设备提示。
之后鼠标右键一下,更新驱动程序。 点击后,在弹出的对话框中点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”,即在电脑中查找arduino驱动 arduino驱动在IDE软件文件夹下的drivers文件下,因此要查找drivers文件夹所在目录如下。 选择好之后,点击确定,之后下一步,稍等片刻等待软件安装完成。 当出现如上提示的时候,证明arduino原版驱动已经安装完成。为了查看com口号,我们再次打开设备管理器 可以看到我们的arduino驱动已经安装成功,并且com口号是COM9。3、软件介绍和下载程序
接着我们介绍下Arduino的IDE界面,以Arduino 1.6.5 IDE为例,首先进入软件目录。然后就可以看到arduino.exe文件,双击打开IDE。 首先映入眼帘的是下图的界面,工具栏按钮功能依次为“编译”--“上传”--“新建程序”--“打开程序”--“保存程序”--“串口监视器”菜单栏上,首先看File菜单~介绍如下:接下来看Edit菜单~介绍如下:Sketch菜单介绍Tools菜单介绍Help介绍接下来我们来讲解一下本帖的最终目的:通过IDE软件给arduino uno R3原版开发板下载程序。
打开软件之后界面如下,出现的是原始程序。我们点击编译按钮。这是正在编译的界面,稍待片刻。。。在编译的过程中,因为我们之前没有保存程序,因此弹出保存的界面,重新命名后点击保存。这样稍等后编译完成了。接着我们在工具目录下查找端口。这里我的电脑是COM9口,直接选择COM9即可。之后点击上传按钮,也就是下载程序的意思,这个时候要保证arduino板子已经插到了电脑上。这样已经完成了通过IDE软件给arduino uno R3原版开发板下载程序的步骤。 如果你在上传下载程序后,出现如上的界面,那么恭喜你arduino uno R3的下载程序的步骤您已经成功了!可以说你的arduino已经有入门基础了!
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便保存):
word.doc
(2.17 MB, 下载次数: 499)
