本程序硬件十分简单,只需要一个CH375 U盘读写模块就行。
但是这个程序的代码因为涉及到操作USB设备文件系统,因此代码量相当大。希望能够对一些想钻研的同学们一个参考。
同时手动艾特一下管理员 大神,希望能给代码进行一个简单剖析。
大家有啥想法也可以在这个帖子下面交流一下~~
谢谢大家!
电路原理图如下:
ch375资料手册:
本程序的接线图:
单片机源程序如下(host.c文件):
- ** Copyright (C) W.ch 1999-2004 **
- ** USB Host File Interface for CH375 **
- ** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 **
- /* CH375 主机文件系统接口 */
- /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
- /* MCS-51单片机C语言的U盘文件读写示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机,也适用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB内部RAM的单片机 */
- /* 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200个字符显示出来,
- 如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名,
- 如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名,
- 最后将程序ROM中的一个字符串写入写入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
- /* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制",兼容性最好但是速度最慢,
- 本例只使用512字节的外部RAM, 同时作为磁盘数据缓冲区和文件数据缓冲区, 演示没有外部RAM但是单片机的内置RAM大于768字节的应用 */
- /* 本例以字节为单位读写U盘文件,读写速度较扇区模式慢,但是由于字节模式读写文件不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF,
- 所以总共只需要600字节的RAM,适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统 */
- /*#define NO_DEFAULT_CH375_INT 1*/ /* 在应用程序中定义NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默认的中断处理程序,然后用自行编写的程序代替它 */
- /*#define CH375HF_NO_CODE 1*/
- #include "CH375.H"
- #ifdef NO_DEFAULT_CH375_INT /* 自行编写中断处理程序,加上了超时处理,并且在等待中断的过程中可以做其它事 */
- void xQueryInterrupt( void ) /* 查询CH375中断并更新中断状态,该程序基本框架可以参考CH375HF?.H文件 */
- UINT16 i;
- for ( i = 65535; i != 0; i -- ) { /* 正常情况下该过程为几毫秒到几十毫秒,偶尔也会达到几百毫秒 */
- if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break; /* 如果CH375的中断引脚输出低电平则说明CH375操作完成 */
- /* if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break; 对于CH375B芯片,也查询CH375B的命令端口的位7为0说明中断引脚输出低电平 */
- if ( i == 0 )
- CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS; /* 获取当前中断状态 */
- mDelay2uS( ); /* 操作无意义,用于至少延时2uS,可以用多个NOP空操作指令实现 */
- CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT; /* 获取中断状态 */
- if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT; /* 检测到USB设备断开事件 */
- else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT; /* 检测到USB设备连接事件 */
- #endif
- /* 以毫秒为单位延时,不精确,适用于24MHz时钟 */
- void mDelaymS( UINT8 delay )
- unsigned char i, j, c;
- for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
- for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */
- /* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */
- UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
- UINT8 i = 0;
- while ( *iDestination = *iSource ) {
- iDestination ++;
- iSource ++;
- i ++;
- return( i );
- /* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
- void mStopIfError( UINT8 iError )
- if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
- printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */
- while ( 1 ) {
- LED_UDISK_IN( ); /* LED闪烁 */
- mDelaymS( 100 );
- LED_UDISK_OUT( );
- mDelaymS( 100 );
- void host( ) {
- UINT8 i, c, TotalCount;
- UINT8 code *pCodeStr;
- UINT16 EnumCount;
- #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
- pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */
- #endif
- i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */
- mStopIfError( i );
- while ( 1 ) {
- printf( "Insert USB disk\n" );
- while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 等待U盘插入 */
- /* if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/ /* 如果CH375中断,那么查询CH375中断并更新中断状态,可以改成中断方式 */
- mDelaymS( 100 ); /* 没必要频繁查询 */
- if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询方式: 检查磁盘是否连接,返回成功说明连接 */
- LED_UDISK_IN( ); /* LED亮 */
- mDelaymS( 250 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
- /* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
- for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */
- mDelaymS( 100 );
- printf( "Ready ?\n" );
- // if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好,不支持CH375S,节约代码空间 */
- if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代码空间 */
- if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) { /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */
- printf( "Too large sector size\n" );
- while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
- continue;
- #endif
- /* 读取原文件 */
- printf( "Open\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */
- i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到C51子目录,没有找到CH375HFT.C文件 */
- /* 列出文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*"; /* C51子目录不存在则列出根目录下的所有文件 */
- else pCodeStr = "/LC*"; /* CH375HFT.C文件不存在则列出\C51子目录下的以CH375开头的文件 */
- printf( "List file %s\n", pCodeStr );
- for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) { /* 最多搜索前10000个文件,实际上没有限制 */
- i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr ); /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */
- mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF; /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到254,如果是0xFF即255则说明搜索序号在CH375vFileSize变量中 */
- CH375vFileSize = EnumCount; /* 指定搜索/枚举的序号 */
- i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */
- /* CH375FileEnum 与 CH375FileOpen 的唯一区别是当后者返回ERR_FOUND_NAME时那么对应于前者返回ERR_SUCCESS */
- if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */
- if ( i == ERR_FOUND_NAME ) { /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */
- printf( " match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */
- continue; /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */
- else { /* 出错 */
- break;
- else { /* 找到文件或者出错 */
- TotalCount = CH375vFileSize; /* 准备读取总长度 */
- printf( "从文件中读出的前%d个字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
- while ( TotalCount ) { /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH375ByteRead继续读取,文件指针自动向后移动 */
- if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO; /* 剩余数据较多,限制单次读写的长度不能超过 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
- else c = TotalCount; /* 最后剩余的字节数 */
- mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c; /* 请求读出几十字节数据 */
- i = CH375ByteRead( ); /* 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后读 */
- TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount; /* 计数,减去当前实际已经读出的字符数 */
- for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] ); /* 显示读出的字符 */
- if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) { /* 实际读出的字符数少于要求读出的字符数,说明已经到文件的结尾 */
- printf( "\n" );
- printf( "文件已经结束\n" );
- break;
- /* 如果希望从指定位置开始读写,可以移动文件指针
- mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608; 跳过文件的前608个字节开始读写
- CH375ByteLocate( );
- mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5; 读取5个字节
- CH375ByteRead( ); 直接读取文件的第608个字节到612个字节数据,前608个字节被跳过
- 如果希望将新数据添加到原文件的尾部,可以移动文件指针
- CH375FileOpen( );
- mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff; 移到文件的尾部
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13; 写入13个字节的数据
- CH375ByteWrite( ); 在原文件的后面添加数据,新加的13个字节接着原文件的尾部放置
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2; 写入2个字节的数据
- CH375ByteWrite( ); 继续在原文件的后面添加数据
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0; 写入0个字节的数据,实际上该操作用于通知程序库更新文件长度
- CH375ByteWrite( ); 写入0字节的数据,用于自动更新文件的长度,所以文件长度增加15,如果不这样做,那么执行CH375FileClose时也会自动更新文件长度
- printf( "Close\n" );
- i = CH375FileClose( ); /* 关闭文件 */
- #ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序库支持写操作 */
- /* 产生新文件(覆盖原文件数据),关于向原有文件中添加数据的例子请参考EXAM7和EXAM8 */
- LED_WR_NOW( ); /* 写操作 */
- printf( "Create\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/LCSOFT.TXT" ); /* 新文件名,在根目录下,中文文件名 */
- i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
- printf( "Write\n" );
- pCodeStr = "\xd\xa$LC工作室$\xd\xa^O^欢迎你^O^\xd\xa";
- while( 1 ) { /* 分多次写入文件数据 */
- for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
- c = *pCodeStr;
- mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
- if ( c == 0 ) break; /* 源字符串结束 */
- pCodeStr++;
- if ( i == 0 ) break; /* 源字符串结束,完成写文件 */
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 写入数据的字符数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后写 */
- i = CH375ByteWrite( ); /* 向文件写入数据 */
- mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1; /* 自动计算文件长度,以字节为单位写文件,建议让程序库关闭文件以便自动更新文件长度 */
- LED_NOT_WR( );
- #endif
- printf( "Take out USB disk\n" );
- // while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
- while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) { /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
- if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
- mDelaymS( 100 );
- LED_UDISK_OUT( ); /* LED灭 */
- mDelaymS( 100 );
复制代码- /* 2005.01.01
- ** Copyright (C) W.ch 1999-2005 **
- ** KC7.0@MCS51 **
- /* CH375评估板演示程序: 演示USB-HOST主机接口和USB-DEVICE设备接口的应用 */
- /* MCS-51单片机C语言的示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机,也适用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB内部RAM的单片机 */
- /* 关于本程序中的CH375主机接口: HOST.C
- 可以连接U盘, 支持U盘文件系统FAT12/FAT16/FAT32, 容量不限,
- 插入U盘后, 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600个字符显示出来,
- 最后将程序ROM中的一个字符串写入写入新建的文件"NEWFILE.TXT"中,
- CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制", 兼容性最好但是速度最慢,
- 以字节为单位读写U盘文件, 读写速度较扇区模式慢, 不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF,
- 总共只需要600字节的RAM, 适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统,
- 计算机端可以通过串口监控/调试工具软件以9600bps查看演示情况, 也可以使用CH341的串口工具或者CH375模块的演示工具 */
- /* 关于本程序中的CH375设备接口: DEVICE.C
- 采用请求+应答模式通讯结构, 强调可靠性和交互性, 不追求传输速度,
- 计算机端可以通过CH372/CH375的调试工具中的MCS51监控工具程序CH37XDBG.EXE实现对MCS51单片机的"完全"控制,
- 可以读写MCS51单片机的任意外部RAM、内部RAM以及绝大多数SFR, 当然也能够进行数据通讯 */
- /* 关于主从切换:
- 本程序默认工作于USB-HOST主机方式, 当有USB设备连接时自动处理, 需要作为USB设备与计算机通讯时, 可以按评估板上的按钮由主程序进行切换 */
- /* C51 CH375.C */
- /* C51 HOST.C */
- /* C51 DEVICE.C */
- /* LX51 CH375.OBJ, HOST.OBJ, DEVICE.OBJ, CH375HF6.LIB */
- /* OHX51 CH375 */
- #define CH375HF_NO_CODE 1
- /* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */
- void mInitSTDIO( )
- SCON = 0x50;
- //PCON = 0x80;
- TMOD = 0x21;
- TH1 = 0xfd; /* 11.0592MHz晶振, 9600bps */
- TR1 = 1;
- TI = 1;
- main( ) {
- // LED_OUT_INIT( );
- // LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED闪烁一下以示工作 */
- // mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒 */
- // LED_OUT_INACT( );
- mDelaymS( 100 );
- mInitSTDIO( ); /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */
- printf( "Start CH375 demo ...\n" );
- EA = 1;
- LED_OUT_ACT( ); /* LED亮以示工作 */
- while ( 1 ) { /* 用户按键导致USB主从模式来回切换 */
- LED_HOST( );
- printf( "Set USB host mode\n" );
- host( );
- // LED_DEVICE( );
- // printf( "Set USB device mode\n" );
- // device( );
CH375_CH376_U盘模块.zip
(455.72 KB, 下载次数: 232)
