降压稳压器是一种能使输出电压降低, 然后通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压的稳压器。降压稳压器应用在电缆调制解调器、等离子电子、数据设备通信、机器人、DC/DC 电源、FPGA 电源、机顶盒、LCD 监控器、路由器、工业应用、医疗和自动化测试设备等许多方面。
降压稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的降压稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
《降压稳压器基础架构》电子书共分为六章,从最简单的一种开关电源结构--降压开关稳压器开篇,述及多相降压稳压器、迟滞降压稳压器、恒定导通时间(COT)降压稳压器、电流/仿真电路模式降压稳压器、电压模式稳压器共六个类型稳压器的结构与原理。
第一章 降压稳压器基础架构概述
1.1 概述
降压开关稳压器是最简单的一种开关电源结构。开关电源的结构里我们知道有降压、升压、升降压以及各种隔离的拓扑结构,降压开关稳压器之所以是最简单的一种开关稳压器,是因为它的各种静态、动态特性里都最简单的,因此我们先从它开始讲。
下图是四种降压稳压器的类型
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共51页pdf文件):
降压稳压器PDF文档(完整版).pdf
(3.66 MB, 下载次数: 33)
