查看: 18230|回复: 0
Arduino实现声控灯
ID:290266 发表于 2018-4-7 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小时候有没有对走廊的声控灯很感兴趣呢?会不会拼命的跺脚只为让那盏灯点亮。这节 我们就做个这样的声控灯。只有你轻轻拍下手, 灯就自动亮起来了,没了声音,灯就又自动 关了。这里用到的是个声音传感器,我们可以利用这个传感器做出更多互动作品,通过声音 触发来控制更多好玩儿的东西,比如说做个发光鼓等等。
所需元件
1×  数字食人鱼红色 LED 发光模块
1×  模拟声音传感器
1×  IO 传感器扩展板 V7.1
   1× 英特尔® Edison for Arduino 开发板
硬件连接
模拟声音传感器     模拟 0
数字食人鱼红色 LED 发光模块    数字 13
图 4-1 声控灯
输入代码
  1. //声控灯
  2. int soundPin = 0;                             //声音传感器接到模拟 0 int ledPin =               13;               //LED 接到数字 13
  3. void setup() {
  4. pinMode(ledPin, OUTPUT);
  5. // Serial.begin(9600);               //用于调试
  6. }
  7. void loop(){
  8. int soundState = analogRead(soundPin);               //读取传感器的值
  9. // Serial.println(soundState);               //串口打印声音传感器的值
  10. //如果声音值大于 10,亮灯,并持续 10s,否则关灯
  11. if (soundState > 10) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(10000);
  12. }else{
  13. digitalWrite(ledPin, LOW);
  14. }
  15. }
对着话筒拍下手,或者说句话,试试灯能不能点亮?
硬件分析 (模拟输入 — 数字输出)
前面几次我们接触的都是数字传感器,这次我们要尝试使用模拟传感器了,还记得在一 开始说的数字与模拟的区别吗?(串口中认识“数字”与“模拟”一节)。数字,只有两个值
(0/1)。模拟,是线性的,理论上的无限值(0~1023)。
所以这里是个,模拟输入,数字输出的模式。
代码回顾
在 setup()中只设置了 LED 为输出,为什么没有设置声音传感器输入模式?这是因为 模拟口都是输入设置,所以不需要设置了。
声音传感器是输入设备,所以需要读取对应模拟口  0  的值。 与读取数字口函数
digitalRead(pin)类似,所以模拟口读取函数是:
analogRead(pin)
这个函数用于从模拟引脚读值,pin 是指连接的模拟引脚。Arduino 的模拟引脚连接到 一个了 10 位 A/D 转换,输入 0~5V 的电压对应读到 0~1023 的数值,每个读到的数值对 应的都是一个电压值。比如 512 = 2.5V。
最后是一个 if 判断,判断是否到达你预设的值。
}else{
需要修改预设值的话,可以打开串口监视器,看看你需要的声音强度的值在什么范围,
然后做相应调整就可以了。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
声控灯.pdf (2.97 MB, 下载次数: 41)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
