mini 板子,stm32 +RFID程序,LCD显示,
本实验将实现如下功能:开机的时候先检测W25X16中是否已经存在字库,如果存在,则按次序显示汉字。如果没有,则检测SD卡和文件系统,并查找SYSTEM文件夹下的FONT文件夹,在该文件夹内查找UNI2GBK.SYS和GBK16.FON(这两个文件是由我们自己生成的UNICODE转GBK码表文件和GBK字库(16*16)文件)。在检测到这些文件之后,就开始更新字库,更新完毕才开始显示汉字。同样我们也是用LED0来指示程序正在运行。同时,可以按KEY0来强制更新字库.
注意:
1,本实验可以SWD下载仿真.但是下载完了,请拔掉JLINK.
2,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵".
