很好的红外解码 可以解码按键的16进制
- * 文件名 : 红外解码LCD.c
- * 描述 : 实现了红外解码遥控器上的按键的值并在1602上显示出来。
- 1602上显示的是按键的十六进制值。
- * 版本号 : 1.0
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar LCD_ID_1[16] = {"Red Control"};
- uchar LCD_ID_2[16] = {"IR CODE:--H"};
- void delay(uchar x); //x*0.14MS
- void delay1(int ms);
- void beep();
- sbit IRIN = P3^3; //红外接收器数据线
- uchar IRCOM[7];
- sbit E=P2^7; //1602使能引脚
- sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
- sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
- * 名称 : delay()
- * 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void Delay2()
- int i,j;
- for(i=0; i<=10; i++)
- for(j=0; j<=2; j++)
- * 名称 : enable(uchar del)
- * 功能 : 1602命令函数
- * 输入 : 输入的命令值
- * 输出 : 无
- void enable(uchar del)
- P0 = del;
- RS = 0;
- RW = 0;
- E = 0;
- Delay2();
- E = 1;
- Delay2();
- * 名称 : write(uchar del)
- * 功能 : 1602写数据函数
- * 输入 : 需要写入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write(uchar del)
- P0 = del;
- RS = 1;
- RW = 0;
- E = 0;
- Delay2();
- E = 1;
- Delay2();
- * 名称 : L1602_init()
- * 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void L1602_init(void)
- enable(0x01);
- enable(0x38);
- enable(0x0c);
- enable(0x06);
- enable(0xd0);
- * 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下
- L1602_char(1,5,'b')
- * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
- * 输出 : 无
- void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- uchar a;
- if(hang == 1) a = 0x80;
- if(hang == 2) a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- enable(a);
- write(sign);
- * 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
- L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 输出 : 无
- void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- uchar a;
- a = a + lie - 1;
- enable(a);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write(*p);
- p++;
- main()
- IE = 0x84; //允许总中断中断,使能 INT1 外部中断
- TCON = 0x10; //触发方式为脉冲负边沿触发
- IRIN=1; //I/O口初始化
- delay1(10); //延时
- L1602_init(); //初始化LCD
- L1602_string(1, 1, LCD_ID_1);
- L1602_string(2, 1, LCD_ID_2);
- while(1) ;
- } //end main
- void IR_IN() interrupt 2 using 0
- unsigned char j,k,N=0;
- EX1 = 0;
- delay(15);
- if (IRIN==1)
- { EX1 =1;
- return;
- //确认IR信号出现
- while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
- {delay(1);}
- for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
- for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
- while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
- {delay(1);}
- while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
- {delay(1);}
- while (IRIN) //计算IR高电平时长
- delay(1);
- N++;
- if (N>=30)
- { EX1=1;
- return;} //0.14ms计数过长自动离开。
- } //高电平计数完毕
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
- if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
- N=0;
- }//end for k
- }//end for j
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
- { EX1=1;
- return; }
- IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取键码的低四位
- IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位变为低四位
- if(IRCOM[5]>9)
- { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
- else
- IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
- if(IRCOM[6]>9)
- { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
- else
- IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
- L1602_char(2,10,IRCOM[5]);
- L1602_char(2,9,IRCOM[6]);
- EX1 = 1;
- void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++) {}
- unsigned char y;
- while(ms--)
- for(y = 0; y<250; y++)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
【实验87】红外解码1602显示键码16进制值.zip
(26.24 KB, 下载次数: 33)
