查看: 100836|回复: 292
10分钟理解LCD1602液晶显示模块
ID:304634 发表于 2018-4-9 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 初识LCD1602液晶模块
LCD1602什么意思,LCD表示LiquidCrystal Display,1602表示一行可以显示16个字符,一共有两行。实物图如下所示:
2. 思路分析
LCD1602是显示模块,主要作用当然是显示了。既然是显示,我们可以想一想,无非就是两个内容:
第一点:你打算让它在哪里显示(显示位置)
第二点:你要显示什么内容       (显示内容)
很明显,这两点都是来自于单片机的控制,单片机让它显示什么它就显示什么,单片机让它在哪里显示它就在哪里显示。这一句话也可以换个说法,比如单片机'告诉'LCD1602模块:请你在第1行的第4个位置,显示字符‘A'. 所谓'告诉',也即是单片机与LCD1602模块进行'沟通'。类比一下我们平时的"沟通",比如打电话,是不是一上来就开始谈论主题了。当然不是,先要发出一信号,比如"喂",打个招呼,确定对方能收到信号后才开始谈论主题。当然也有些人会嘘寒问暖几句才开始正题谈话。
总之,在'沟通'之前要有个'打招呼'的过程。对于单片机与LCD1602的'沟通'也一样,同样需要先'打个招呼',只不过我们这里换了个说法叫做"初始化"。
这样整个思路就出来了:
第一步:初始化            (单片机先跟1602打个招呼)
第二步:确定显示位置  (单片机告诉1602在哪里显示)
第三部:确定显示内容  (单片机告诉1602显示什么内容)
3. 操作步骤
思路出来,下面就是按照这个思路去实现就行了。如何实现呢,当然要看你使用的LCD1602液晶模块厂家给的说明书了。
3.1 初始化
如何初始化呢?1602说明书上已经告诉你了,想都不用想,照做即可
  1. 延时15ms
  2. 写指令38H
  3. 延时5ms
  4. 写指令38H
  5. 写指令08H
  6. 写指令01H
  7. 写指令06H
  8. 写指令0CH
3.2 确定显示位置
如何确定显示位置呢?前面说了显示位置就是2行,每一行16个空格,这样一共是32个空格。那么单片机如何告诉LCD1602在哪个空格显示呢?注意到单片机和LCD1602都是机器,既然是机器之间的沟通当然要使用机器语言了。既然是机器语言无非就是0和1组成的语言。那么现在的问题就是如何通过0和1来确定显示位置。这个就比较容易了,比如我只使用一个位的话,那么就只能确定两个位置,用0来表示第一行的第一个空格显示,用1来表示第一行的第2个空格显示。前面说了,1602有32个空格,很明显一个位肯定不够用。同样的道理,采用两个位的话就是4种组合,也就是可以确定4个空格,三个位的话就是8个空格,仍然不够用。那么就继续增加位数,五个位就够了。比如当单片机发送00000这个信息给1602时就表示要它在第1行的第1个空格显示,00001表示在第1行的第2个空格显示,依此类推。但是通常机器之间的沟通是以字节(8位)为最小单位的,这样我们就能通过8位0和1的组合确定显示位置。至于具体的组合方式对应着什么位置就要查看厂家提供的说明书了。
对于这8位0和1的组合在说明书上已经明确指出了,它的最高位固定为1,剩下7位由上表确定。比如剩下7位为40H的时候,就表示
在1602的第2行第1个空格显示。当剩下7位为4FH的时候就表示在第2行的第16个空格显示。
3.3 显示内容
剩下的一个问题就是如何确定显示内容。同样显示什么内容也是通过8位的0和1的组合来完成的,这8位不同的组合形式就对应着不同的显示内容,具体如下图所示
比如当单片机发送00110000给1602的时候,就表示告诉让1602显示字符0,等等。
这样又有了个新的问题,当单片机发送1000 0100给1602的时候,它怎么知道这个信息是"位置"信息还是"内容"信息呢?这两种信息都是用8位的0和1组合而成的,如何区别?我们把"位置"信息定义为"命令",把"内容"信息定义为"数据"。那么单片机如何告诉1602发送的是"命令"还是"数据",这个问题就去翻一翻说明了,上面讲的很清楚。
步骤整理好了,下面就是对照时序图实现单片机如何发送一个字节(命令/数据)给1602了。
下一篇:
10分钟理解LCD1602如何显示自定义字符
10分钟理解OLED显示模块
10分钟理解DS18B20数字温度计模块
10分钟理解DS1302时钟模块
所有参考代码工具视频下载百度网盘链接:
百度云盘链接地址-51HEI分享 .rar (180 Bytes, 下载次数: 370)
参与人数 10黑币 +110 收起 理由
chef + 10 赞一个!
66飛宇 + 5 很给力!
l1050742394 + 5 赞一个!
sdgb + 5 共享资料的黑币奖励!
xiaoshan7748 + 10 很给力!
tieq1952 + 10 赞一个!
Lieternal + 5 很给力!
qinwenyuqw2 + 5 很给力!
qjzyx + 5 赞一个!
ID:304634 发表于 2018-6-10 15:26 | 显示全部楼层
原来的链接地址失效了
新链接地址:
百度云链接地址_51HEI分享.rar (313 Bytes, 下载次数: 143)
ID:304634 发表于 2018-6-10 15:27 | 显示全部楼层
asusyt 发表于 2018-6-10 08:43
百度的链接不存在了,取消分享了啊楼主
新链接地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1aN_4Wz6qGLSrr5yJEoeYvg 密码:4kum
ID:297320 发表于 2018-4-10 00:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢解惑!51黑有你更精彩!!!
ID:67356 发表于 2018-4-10 07:25 | 显示全部楼层
总结的很好,赞
ID:291716 发表于 2018-4-10 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
比较容易理解了。
ID:157975 发表于 2018-4-10 09:00 | 显示全部楼层
多谢大神解惑
ID:91691 发表于 2018-4-10 10:04 | 显示全部楼层
多谢大神解惑
ID:97554 发表于 2018-4-10 11:27 | 显示全部楼层
这是迄今为止看到的最为浅显易懂的讲法,谢谢
ID:244339 发表于 2018-4-10 14:45 | 显示全部楼层
感谢分享。一直没能真正理解1602,希望这次能理解
ID:304845 发表于 2018-4-10 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
Alicute         发表于 2018-4-10 00:20
谢谢解惑!
看看人家学校了,是高手
ID:266116 发表于 2018-4-10 15:35 | 显示全部楼层
通俗易懂
ID:266116 发表于 2018-4-10 15:40 | 显示全部楼层
通俗易懂!收藏
ID:305224 发表于 2018-4-10 16:01 | 显示全部楼层
ID:105778 发表于 2018-4-10 16:19 | 显示全部楼层
这文章写得思路清楚 适合我这种刚入门的看 简单明了
ID:305259 发表于 2018-4-10 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
ID:305285 发表于 2018-4-10 16:57 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:251816 发表于 2018-4-10 17:34 | 显示全部楼层
小白谢谢楼主科普。
ID:192893 发表于 2018-4-12 21:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:236715 发表于 2018-4-12 22:38 | 显示全部楼层
很有用,谢谢分享
ID:296699 发表于 2018-4-12 22:58 | 显示全部楼层
想看一看,你的高见
ID:236715 发表于 2018-4-12 23:13 | 显示全部楼层
很好,学习了
ID:14237 发表于 2018-4-13 07:40 | 显示全部楼层
通俗易懂,讲的好。
ID:231077 发表于 2018-4-13 10:26 | 显示全部楼层
好文章
ID:307310 发表于 2018-4-13 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
深入浅出有点强
ID:287703 发表于 2018-4-13 14:43 | 显示全部楼层
51黑有你更精彩!!!
ID:307027 发表于 2018-4-13 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
ID:307368 发表于 2018-4-13 15:20 | 显示全部楼层
摄氏度上面的小圆圈怎么显示
ID:304444 发表于 2018-4-13 15:54 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
ID:237376 发表于 2018-4-13 16:09 | 显示全部楼层
向大佬学习一波
ID:304634 发表于 2018-4-13 17:51 | 显示全部楼层
熊熊生风 发表于 2018-4-13 15:20
摄氏度上面的小圆圈怎么显示
看这个帖子,LCD1602如何显示自定义字符
http://www.51hei.com/bbs/dpj-112360-1.html
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
木头少年 + 1 共享资料的黑币奖励!
ID:307643 发表于 2018-4-13 21:53 | 显示全部楼层
初学者来看代码
ID:307686 发表于 2018-4-13 22:44 | 显示全部楼层
太适合新手看了!
ID:141091 发表于 2018-4-13 23:35 | 显示全部楼层
不错的1602教学,和分析,前面看完,回复继续看
ID:102702 发表于 2018-4-14 00:45 | 显示全部楼层
不错人资料,值得学习
ID:269211 发表于 2018-4-14 07:45 | 显示全部楼层
谢谢解惑!51黑有你更精彩!!!
ID:104838 发表于 2018-4-14 08:09 | 显示全部楼层
做个老师,很会教
ID:307829 发表于 2018-4-14 10:45 | 显示全部楼层
大佬,谢谢分享
ID:268598 发表于 2018-4-14 10:57 | 显示全部楼层
容易理解了。
ID:130345 发表于 2018-4-14 11:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主,讲解的很详细
ID:243106 发表于 2018-4-14 12:31 | 显示全部楼层
给你回复个
ID:293351 发表于 2018-4-14 19:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,来学习!
