查看: 14920|回复: 17
DHT11与DS18B20区别是什么?
ID:267330 发表于 2018-4-11 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DHT11与DS18B20区别
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
1015084739you + 5 很赞
ID:97310 发表于 2018-4-12 15:04 | 只看该作者
DHT11能测量温度和湿度
DS18b20只能测量温度
ID:32860 发表于 2018-4-12 13:08 | 只看该作者
dht11多了湿度的检测,都是单线通信,协议可能有差别
ID:73115 发表于 2018-4-12 11:19 | 只看该作者
DHT11是温湿度传感器,DS18B20是温度传感器,ds18b20是1-wire总线协议.
ID:306452 发表于 2018-4-12 11:17 | 只看该作者
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。精度什么的网上可以查出来,DS18B20是常用的数字温度传感器,体积小,抗干扰能力强。
ID:306332 发表于 2018-4-12 08:58 | 只看该作者
DHT11测温度和湿度,DS18B20只能测温度
ID:306323 发表于 2018-4-12 08:50 | 只看该作者
DHT11测湿度  18b20一个测温度
ID:300185 发表于 2018-4-12 03:15 | 只看该作者
ID:306141 发表于 2018-4-11 20:27 | 只看该作者
DHT11是温湿度传感器,可以测温度和湿度,数字量输出;DS18B20是温度传感器,只能测温度,同样是数字量输出。
ID:297863 发表于 2018-4-11 20:19 | 只看该作者
DHT11可以测湿度,但DS18B20不行 但测温度精度高
ID:306117 发表于 2018-4-11 20:01 | 只看该作者
一个温度传感器,一个湿度传感器
ID:306098 发表于 2018-4-11 19:42 | 只看该作者
DHT11是温湿度传感器,采用IIC接口;DS18B20是温度传感器,采用1-wire单总线接口。
ID:306046 发表于 2018-4-11 18:35 | 只看该作者
18b20的精度比DHT11高
ID:306029 发表于 2018-4-11 17:52 | 只看该作者
18b20更准确
ID:306029 发表于 2018-4-11 17:36 | 只看该作者
18b20的精度比DHT11好
ID:123289 发表于 2018-4-11 17:36 | 只看该作者
要学会查手册
ID:306016 发表于 2018-4-11 17:28 | 只看该作者
DHT11是温湿度传感器,IIC的协议,DS18B20是但温度传感器,数字量输出,好像也是IIC
ID:1 发表于 2018-4-11 17:25 | 只看该作者
DHT11有湿度功能 18b20没有
