查看: 2375|回复: 5
ESP8266进行串口调试进行路由器设置时出现的情况,求问这是怎么回事?
ID:304623 发表于 2018-4-13 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:308141 发表于 2018-4-14 18:53 | 显示全部楼层
你设置的模式是3,即AP+STA模式,明白了吧?
ID:308141 发表于 2018-4-14 18:54 | 显示全部楼层
后面你发的命令是查询IP地址,给出了作为AP和STA的IP地址和网卡,这都正常啊,建议你看看AT手册吧
ID:308141 发表于 2018-4-14 18:56 | 显示全部楼层
你设置的工作模式是3,即AP+STA模式,给出的回应也正确啊
后面你查询了其工作IP,回应给出了AP模式和STA模式下的IP地址和MAC
没有问题啊
建议看看AT指令的相关说明
ID:302373 发表于 2018-4-16 20:47 | 显示全部楼层
正常的啊
ID:304623 发表于 2018-4-17 19:32 | 显示全部楼层
后面你查询了其工作IP,回应给出了AP模式和STA模 ...
我设置wifi名字和密码时没有返回ok,后面查询IP地址时也没有出现正常的ip地址,出现的是0.0.0.0
