查看: 2291|回复: 0
求一个基于白光 LED 的可见光通信装置
ID:255409 发表于 2018-4-18 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
  • 在不进行通信时, 应保证LED 光源的电流恒定在 0.5A±0.05A, 功率要求不超过4W。
  • 在进行通信时,要求光源与接收装置间距离大于50 厘米。
  • 发送端发送正弦信号时,接收端测量端子上输出电压的有效值不低于
    0.4V,频率与发送端的正弦波频率一致,并能在显示屏上显示。
  • 发送端发送方波信号时,接收端测量端子上输出电压方波没有明显失真,并在显示屏显示方波周期及脉宽。
自制模拟信号发生装置。
5.自制一个 m 序列发生器(时钟频率为 1kHz,序列内容自定),用该通信装置传送m 序列,接收端通过示波器观察,无明显码间串扰。
6.增加图片传输功能,传输一幅 80*60 分辨率的黑白图像,并能够在液晶屏上显示,要求显示的图片无明显失真,当光路被阻断时,停止显示
