查看: 6083|回复: 0
单片机控制的简易楼梯照明灯设计
ID:312085 发表于 2018-4-20 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的楼梯照明灯,希望各位朋友捧捧场实验目的:
  实现楼道间照明灯的方便控制,一个照明灯,在楼上和楼下各有一个(闭合式)开关控制。开关的闭合并不直接决定灯的亮灭,而开关状态的改变才是决定灯亮灭的关键。即不管两个开关当前的状态如何,只要有一个开关状态发声变化,都会使照明灯在打亮或者熄灭两种状态间切换。比如当有人要上楼,若之前灯是灭的,在按下楼下开关后(此后开关为闭合状态),灯会打亮;当到楼上后,再按楼上开关,灯会熄灭。而当后来又有人上楼时,再按次楼下开关(此后开关为打开状态),灯同样会打亮;此试验中,用P1口相连的第一个led来模拟照明灯,而用s2和s3来模拟两个开关。注意,因为实际楼道中的开关为闭合式的,而HL-1的开关为反弹式的,所以实验时,请用手一直按着按键演示开关的闭合。
程序:
#include <reg52.h>
sbit light=P1^0;
sbit s1=P3^4;
sbit s2=P3^5;
bit change,s1sta,s2sta;//s1sta,s2sta为开关s1和s2前一时刻的状态,用来和当前的s1与s2状态进行对比,
                                           //进而判决两个开关的状态有无发生变化。
bit keyscan()
        if((s1^s1sta)||(s2^s2sta)) //^为异或,若两者不同,则结果为1。即若两开关中,任一开关的状态发生变化,则此条件即为真。
                change=1;
        return change;
        s1sta=s1;
        s2sta=s2;
                keyscan();                   //扫描按键状态是否变化,即是否有人更改了按键状态。
                if(change)
                        change=0;           //清零
                        light=~light;  //一旦发现有开关状态发生了变化,则灯的状态就取反。(若以前亮,则熄灭;反之则打亮)
                        s1sta=s1;           //同时,将s1和s2的当前状态送给s1sta和s2sta,为以后的比较做准备。
                        s2sta=s2;
全部资料51hei下载地址:
【实验14】楼梯照明灯.zip (10.83 KB, 下载次数: 25)
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
