查看: 1416|回复: 1
有没有大佬帮我看看程序注释,土壤自动保湿主程序
ID:304772 发表于 2018-4-21 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<string.h>  (引用定义头文件,本头文件为单片机内部自带,无需编写,后面带有<XXXX>代表引用单片机内部头文件)
#include "Lcd1602.h"(引用定义头文件,本头文件需要自己编写,后面带有”XXXX”代表自定义头文件)
#include "config.h"
#include "ds1302.h"
#include "eeprom.h"
#include "key.h"
#include "Time.h"
#include "AD.h"
#include "PWM.h"
extern unsigned char step;
unsigned char str[20];
bit flag200ms=1;    // 声明flag_200ms 的位型变量,并赋初值为1。
void InitTimer1(void)
    TMOD&= 0x0F;     //按位与,把 TMOD的最右边的二进制4位留着不变,其它位全部清0。
   TMOD|= 0x10;    //把刚才留下的4位里最右1位二进制设为1。
    TH1 = 0xD4;    //0xD4赋值给TH1
    TL1 = 0xCD;    //0xCD赋值给TL1
    EA = 1;          //总中断开启
    ET1 = 1;           //定时计数器1溢出中断允许控制位
    TR1 = 1;           //启动定时器T1
void Sys_Init()
   InitTimer1();         //初始化定时器1
   InitLcd1602();        //初始化LCD1602
   InitDS1302();         //初始化DS1302
   PWM_init();           //初始化PWM
   InitADC();            //初始化ADC
unsigned int numbertime=0;
void main(void)
   EA=1;             //总中断开启
   Sys_Init();       //系统初始化
   showInit();      //显示初始化
    while(1)        //循环语句
       KeyDriver();      //按键程序
       if(step==0&&flag200ms==1)
          flag200ms=1;      //200ms标志位
          refreshDs1302();   //定时DS1302页面刷新
          refreshAD();       //定时AD页面刷新
void InterruptTimer1() interrupt 3   //定时器中断1产生中断时执行
    static unsigned intcnt=0,cnt1=0;
    TL1=0X67;                             //0X67赋值TL1
   TH1=0XFC;                               //0XFC赋值给TH1
   cnt++;
   cnt1++;                                 //cnt加1
   if(cnt1>1000)
       numbertime++;                        //numbertime加1
       cnt1=0;                               //cnt1赋值0
   KeyScan();                               //按键检测
   if(cnt>=200)                             //如果cnt>=200
       flag200ms=1;                       //200ms标志位=1
       cnt=0;                             //cnt=0
右边的那些注释,有没有大佬能不能帮我看看有没有问题,要怎么改。。
ID:304772 发表于 2018-4-21 18:56 | 显示全部楼层
求助啊。。。程序注释有没有问题。。。帮我看看啊,,,怎么会没人会呢。。。。
