查看: 26336|回复: 30
51单片机开发板烧录程序的时候检测不到目标单片机,怎么解决?
ID:313157 发表于 2018-4-21 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51开发板,有时候烧录程序的时候,检测不到目标单片机,怎么解决?
ID:313175 发表于 2018-4-21 16:18 | 显示全部楼层
复位或者重新上电,要不就是你的外设接太多了,先拔掉。
ID:313160 发表于 2018-4-21 16:20 | 显示全部楼层
调整一下烧入的速度,然后再看一下附带资料的介绍
ID:313182 发表于 2018-4-21 16:24 | 显示全部楼层
重新上电
ID:279997 发表于 2018-4-21 16:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况当确定没有选错COM口和芯片型号的情况之下  我用了四种方法  一、把鼠标键盘一切外设拔掉蓝牙关闭重启下载软件可以恢复但是几率不是很大。二、重新启动电脑可以恢复几率也不是很高并且还可能重返  三、重新卸载串口驱动安装一般可以解决  有几率复发 四、重装或恢复电脑系统这个方法我用了一次一直到现在还没复发
ID:292361 发表于 2018-4-21 17:02 | 显示全部楼层
重新上电吧
ID:313235 发表于 2018-4-21 17:17 | 显示全部楼层
重新拔插一下 试试
ID:313240 发表于 2018-4-21 17:19 | 显示全部楼层
一般接触不良,或者烧录器的问题
ID:220355 发表于 2018-4-21 17:35 | 显示全部楼层
拔了重插,有没有安装驱动,单片机型号选对,
ID:313253 发表于 2018-4-21 17:41 | 显示全部楼层
检查是不是接口没接好
ID:313275 发表于 2018-4-21 18:07 | 显示全部楼层
直接重启,或者换个COM口
ID:287806 发表于 2018-4-21 18:11 | 显示全部楼层
重新上电
ID:313157 发表于 2018-4-21 19:39 | 显示全部楼层
恩,我把我芯片放到了别人的开发板上,烧录好了。你这个方法我试试。谢谢
ID:314644 发表于 2018-4-23 17:20 | 显示全部楼层
我感觉是stc-isp版本的问题,之前我也是这个问题,好几天都没解决,换了一个stc-isp-v6.75就神奇的好了,开心
ID:312759 发表于 2018-4-23 19:12 | 显示全部楼层
可能接触不良吧,重新上电
ID:314760 发表于 2018-4-23 19:46 | 显示全部楼层
51单片机在烧录的时候本来就会有些问题,你可以换个下载线,或者多次抽拔几次插头,只能多试试了
ID:314739 发表于 2018-4-23 19:48 | 显示全部楼层
需要冷启动一下~关掉电源开关,重新打开就行了
ID:314739 发表于 2018-4-23 19:49 | 显示全部楼层
需要冷启动~、
ID:314339 发表于 2018-4-23 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
可能接触不良吧
ID:314796 发表于 2018-4-23 20:24 | 显示全部楼层
重新上电试试
ID:314811 发表于 2018-4-23 20:32 | 显示全部楼层
拔掉后重新上电,看下你单片机芯片的型号,有时候芯片型号不匹配也会检测不到
ID:370510 发表于 2018-9-22 10:04 | 显示全部楼层
tong001 发表于 2018-4-21 16:56
我也遇到过这种情况当确定没有选错COM口和芯片型号的情况之下  我用了四种方法  一、把鼠标键盘一切外设拔 ...
请问你那个第四种方法具体怎么操作啊
ID:401519 发表于 2018-9-23 11:14 | 显示全部楼层
驱动问题吧 以前也遇到过
ID:401557 发表于 2018-9-23 13:42 | 显示全部楼层
重新上电
ID:401557 发表于 2018-9-23 13:43 | 显示全部楼层
你也可以试试通过在工程项目里看看单片机是否接入
ID:230718 发表于 2018-9-23 15:02 | 显示全部楼层
是STC单片机吗?
ID:401602 发表于 2018-9-23 16:29 | 显示全部楼层
下载方式选择的对么?你用的什么下载器?
ID:267803 发表于 2018-9-23 20:58 | 显示全部楼层
重新上电试试
ID:401684 发表于 2018-9-23 22:14 | 显示全部楼层
看清楚设备管理器的端口 选好程序后点击下载再断电通电
ID:305105 发表于 2018-9-24 22:05 | 显示全部楼层
先冷启动,再烧录。
ID:372912 发表于 2018-9-28 20:44 | 显示全部楼层
给你两种方法 1.查看你的com口是否和你的烧录元件中的com口一样 2.重启你的计算机
