查看: 2603|回复: 0
泰克示波器DPO71604维修案例分享
ID:307448 发表于 2018-4-23 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MSO / DPO70000 混合信号示波器特点:
带宽增强功能可以消除探头端部的频率响应不完整;
低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量;
各种探头简化了复杂的测量设置并保持了信号完整性;
使用 光探头 在一个屏幕上比较光和电气信号时序。
某大学送修一台泰克高端示波器DPO71604,故障是,仪器自检报错,自校准失败,采集342报错,触发411报错,CH1通道和触发电路工作异常。
由于故障均与采集板相关,因此中心围绕采集板进行监测,特别是CH1与触发电路。
修复采集板,自检自校正常。
