查看: 2611|回复: 1
(原创设计程序)蓝牙控制小车源程序
ID:317135 发表于 2018-4-27 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
************************************电机驱动模块为L298N*******************************************
************************************蓝牙模块为HC-06***********************************************
#include<reg52.h>
#include "drive.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 a;
uchar k;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit ENA=P1^0;
void com_init() //串口初始化函数,波特率9600bps
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xf9;
TL1 = 0xf9;
PCON=0X80;
TR1 = 1;
SCON=0X50;
ES = 1;
EA = 1;
void delay(unsigned int z)
    unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=100;y>0;y--);
void Stop()  //停止
unsigned int i;
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0; //停止
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
void Backward()  //后退
unsigned int i;
IN1=0;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=1; //反转
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
    IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void Forward() //前进
unsigned int i;
IN1=1;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0; //正转
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
    IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void Wleft()     //前左
unsigned int i;
IN1=0;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0; //左转
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
    IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void Wright()     //前右
unsigned int i;
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0; //右转
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
    IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void Bright()   //后右
unsigned int i;
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1; //后右
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
    IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void Bleft()    // 后左
unsigned int i;
IN1=0;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=0; //后左
   for(i=0;i<100;i++)
      delay(20);
    IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void main() //主函数
com_init(); //串口初始化
while(1); //死循环,等待蓝牙传命令过来
void Usart() interrupt 4
a=SBUF;
SBUF=a;//出去接收到的数据
switch(a) //判断收到的命令是干嘛的
case 'A':Stop();break; //停止A
case 'B':Backward();break; //后退B
case 'C':Forward();break; //前进C
case 'D':Wleft();break; //前左D
case 'E':Wright();break; //前右E
case 'F':Bright();break; //后右F
case 'G':Bleft();break; // 后左G
    REN=0;
    ES=1;
RI = 0;//清除接收中断标志位
while(!TI);    //等待发送数据完成
TI=0;       //清除发送完成标志位
ID:1 发表于 2018-4-27 16:49 | 只看该作者
能分享下原理图 与介绍吗?
