查看: 3879|回复: 1
[求助]关于数码管显示电子钟
ID:30026 发表于 2011-8-12 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚学单片机,做了个用DS1302在数码管显示的程序,可是数码管每个2秒才会加1,求各位帮忙看看
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
/******************端口定义*****************/
sbit io=P1^0;
sbit sclk=P1^1;
sbit ce=P1^2;
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/******************延时函数*****************/
void delay(uchar x)
 uchar a,b;
 for(a=x;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
/******************ds1302初始化*****************/
void reset_ds1302()
 ce=0;
  _nop_();
 sclk=0;
  _nop_();
 ce=1;
  _nop_();  //延时一个机器周期
/******************ds1302写操作*****************/
void ds1302_write(uchar add,uchar date)
 uchar temp,i;
 reset_ds1302();
 temp=add;    //写地址
 for(i=0;i<8;i++)
  if((temp&0x01)==1)
   io=1;
   io=0;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 temp=date;   //写数据
 for(i=0;i<8;i++)
  if((temp&0x01)==1)
   io=1;
   io=0;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 ce=0;
  _nop_();
/******************ds1302读操作*****************/
uchar ds1302_read(uchar add)
 uchar temp,i;
 reset_ds1302();
 temp=add;   //写地址
 for(i=0;i<8;i++)
  if((temp&0x01)==1)
   io=1;
   io=0;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 temp=0;   //读数据
 for(i=0;i<8;i++)
  if(io==1)
   temp=temp|0x80;
   temp=temp&0x7f;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 return temp;
/******************设置初始时间*****************/
void set_time()
 ds1302_write(0x8e,0x00);//关闭写保护
 ds1302_write(0x80,0x00);
 ds1302_write(0x82,0x00);
 ds1302_write(0x84,0x00);
 ds1302_write(0x8e,0x80); //打开写保护
//数码管显示
void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)
 P0=0xfe;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[shi/10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xfd;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[shi%10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xfb;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[fen/10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xf7;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[fen%10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xef;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[miao/10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xdf;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[miao%10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 uchar shi,fen,miao;
 set_time();
  shi=ds1302_read(0x85);   //读时的数据
  shi=(shi>>4)*10+(shi&0x0f);//将BCD码转换成十进制数
  fen=ds1302_read(0x83);//读分的数据
  fen=(fen>>4)*10+(fen&0x0f);//将BSD码转换成十进制
  miao=ds1302_read(0x81);//读秒
  miao=(miao>>4)*10+(miao&0x0f);
  display(shi,fen,miao);
ID:77498 发表于 2017-5-4 15:41 | 只看该作者
有电路图吗我想制作个时钟
