查看: 11059|回复: 9
stm32f103zet6和stm32c8t6程序间的移植如何进行?
ID:260347 发表于 2018-4-28 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4黑币
ID:287000 发表于 2018-4-29 17:49 | 只看该作者
因为都是STM32F103的芯片所以使用的模板也是一样的,你可以直接建立一个模板,里面要添加的选是就行了。
具体的可以去opendv这个里面找找视频资料,学习下如何配置模板
ID:587650 发表于 2019-8-6 21:17 | 只看该作者
将ZET6程序移植到C8T6
第一:将C/C++中的    STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER改为STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER
第二:将CORE中   startup_stm32f10x_hd.s改为startup_stm32f10x_md.s
ID:586490 发表于 2019-8-7 16:29 | 只看该作者
找一个C8T6的例程,把部分外设程序和主函数改成ZET6的
ID:597230 发表于 2019-8-7 20:47 | 只看该作者
将C8T6程序移植到ZET6
第一:将C/C++中的    STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER改为STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER
第二:将Decive中   选择stm32f103ZE
第三:将一些接口改一下
ID:596010 发表于 2019-8-8 12:18 | 只看该作者
你看一下原理图,上面的接口和固件库,一样的话,可以直接用不一样的话,得改
ID:874677 发表于 2022-2-21 18:29 | 只看该作者
这位大佬讲的清楚,可以看一下
https://blog.csdn.net/weixin_44147894/article/details/109246308
ID:988471 发表于 2022-6-7 15:22 | 只看该作者
请问要如何修改接口?
ID:1033336 发表于 2022-6-8 21:32 | 只看该作者
1.改启动文件
