上面的帖子编辑中因事暂停 , 下面继续。
3 采购一个12伏转5伏的三脚电源模块;
4 采购所料外壳;
制作方法
1 首先使用stm32通用的USB口烧录器连接gps板子的串口2, 调试gps输出;
2 MC20中插入SIM卡,能正常发送数据到云端;这里需要说明下,云端的服务器需要有固定IP或者确定的域名,否则数据上不去;具体可以参考MC20的用户手册;
3 根据继电器的控制指令,编写继电器控制代码;这个阶段遇到一个问题,就是调试串口有周期性的调试信息输出,如果继电器控制指令跟调试输出混在一起发送就会导致继电器不能识别指令,所以需要在代码里面控制下分开发送;
4 写继电器代码时,为了方便比对继电器的动作,将继电器的控制代码里面加入了一行控制闪灯的代码,这样就能知道代码什么时候执行了继电器指令;
5 烧录好程序之后,串口接到继电器,测试继电器的动作,测试阶段可以做自动循环周期发送开关指令。
成品图
