查看: 8029|回复: 2
STM32内部输出两路DAC ADC采集源程序
ID:246487 发表于 2018-4-30 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的:
    学习STM32内部DAC的使用
硬件资源:
    1,DS0(连接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A10接RS)
    4,按键KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
    5,DAC(STM32内部DAC通道1,通过PA4输出)
    6,ADC(STM32内部ADC1_CH1,连接在PA1).
实验现象:
    本实验利用按键(KEY1/KEY_UP两个按键,或USMART)控制STM32F1内部DAC模块的通道1来输出电压,通过ADC1的
    通道1采集DAC的输出电压,在LCD模块上面显示ADC获取到的电压值以及DAC的设定输出电压值等信息。同时可以通
    过usmart调用Dac1_Set_Vol函数,来直接设置DAC输出电压。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,ADC和DAC的参考电压默认通过P5连接在VDDA上面(3.3V),所以默认参考电压是3.3V
    4,通过跳线帽短接多功能接口(P10)的ADC和DAC,即可实现自测试(AD读取DA值,显示在LCD上)
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "dac.h"
  8. #include "adc.h"
  9. #include "usmart.h"
  10. int main(void)
  11. {
  12.         u16 adcx;
  13.          u16 adcx2;
  14.
  15.         float temp1;
  16.         float temp2;
  17.         u8 t=0;
  18.         u8 t1=0;
  19.         u16 dacval=0;
  20.         u16 dacval2=0;
  21.         u8 key;
  22.         delay_init();                     //延时函数初始化
  23.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  24.         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
  25.         KEY_Init();                          //初始化按键程序
  26.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  27.         LCD_Init();                                  //LCD初始化
  28.         usmart_dev.init(72);        //初始化USMART
  29.         Adc_Init();                                  //ADC初始化
  30.         Adc2_Init();
  31.
  32.   Dac1_Init();                                //DAC初始化
  33.         Dac2_Init();                                //DAC初始化
  34.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  35. //        LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  36. //        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DAC TEST");
  37. //        LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  38. //        LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/15");
  39.     LCD_ShowString(60,50,250,16,16,"Guangxi university of science");
  40.                  LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"and technology ");
  41.          // LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"输入两路模拟电压");
  42.         //  LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  43.           LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2018/3/10");
  44.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"WK_UP:+  KEY1:-");
  45.
  46.         LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"KEY2:+  KEY0:-");
  47.         //显示提示信息
  48.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  49.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
  50.         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
  51.         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
  52.
  53.         LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"DAC2 VAL:");
  54.         LCD_ShowString(60,250,200,16,16,"DAC2 VOL:0.000V");
  55.         LCD_ShowString(60,270,200,16,16,"ADC2 VOL:0.000V");
  56.
  57.          DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
  58.          DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 t++;
  62.                 key=KEY_Scan(0);
  63.                 if(key==WKUP_PRES)
  64.                   {
  65.                           if(dacval<4000)dacval+=200;
  66.                     DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
  67.                   }
  68.                 else if(key==KEY1_PRES)
  69.                   {
  70.                           if(dacval>200)dacval-=200;
  71.                           else dacval=0;
  72.                     DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
  73.                   }
  74.     else if(key==KEY2_PRES)
  75.                         {
  76.                           if(dacval2<4000)dacval2+=100;
  77.                     DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, dacval2);//设置DAC值
  78.                   }
  79.                 else if(key==KEY0_PRES)
  80.                   {
  81.                    if(dacval2>100) dacval2 -=100;
  82.                           else dacval2 = 0;
  83.                     DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, dacval2);//设置DAC值
  84.                   }
  85.
  86. /*
  87.          if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES||key==KEY0_PRES||key==KEY2_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
  88.                 {
  89.                         adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
  90.                         LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
  91.
  92.                         adcx2=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_2);//读取前面设置DAC的值
  93.                         LCD_ShowxNum(124,230,adcx2,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
  94.
  95.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
  96.                         adcx=temp;
  97.                         LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  98.
  99.                         temp2=(float)adcx2*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
  100.                         adcx2=temp2;
  101.                         LCD_ShowxNum(124,250,temp2,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  102.
  103.
  104.
  105.                         temp-=adcx;
  106.                         temp*=1000;
  107.                         LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  108.
  109.                         temp2-=adcx2;
  110.                         temp2 *=1000;
  111.                         LCD_ShowxNum(140,250,temp2,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  112.
  113.
  114.                         adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);                //得到ADC转换值
  115.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
  116.                         adcx=temp;
  117.                         LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  118.                         temp-=adcx;
  119.                         temp*=1000;
  120.                         LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  121.                         LED0=!LED0;
  122.       adcx2=Get_Adc2_Average(ADC_Channel_9,10);                //得到ADC转换值
  123.                         temp2=(float)adcx2*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
  124.                         adcx2=temp2;
  125.                         LCD_ShowxNum(124,270,temp2,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  126.                         temp2 -=adcx2;
  127.                         temp2 *=1000;
  128.                         LCD_ShowxNum(140,270,temp2,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  129.                         LED1=!LED1;
  130.                         t=0;
  131.                 }
  132.
  133.         */
  134.
  135.     if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
  136.                 {
  137.                         adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
  138.                         LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
  139.
  140.
  141.                         temp1=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
  142.                         adcx=temp1;
  143.                         LCD_ShowxNum(124,170,temp1,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  144.
  145.
  146.                         temp1-=adcx;
  147.                         temp1 *=1000;
  148.                         LCD_ShowxNum(140,170,temp1,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  149.
  150.                         adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);                //得到ADC转换值
  151.                         temp1=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
  152.                         adcx=temp1;
  153.                         LCD_ShowxNum(124,190,temp1,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  154.                         temp1 -=adcx;
  155.                         temp1 *=1000;
  156.                         LCD_ShowxNum(140,190,temp1,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  157.                         LED0=!LED0;
  158.                         t=0;
  159.                 }
  160.
  161.      delay_ms(10);
  162.      t1++;
  163.
  164.                  if(t1==10||key==KEY0_PRES||key==KEY2_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
  165.                 {
  166.
  167.                         adcx2=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_2);//读取前面设置DAC的值
  168.                         LCD_ShowxNum(132,230,adcx2,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
  169.
  170.                         temp2=(float)adcx2*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
  171.                         adcx2=temp2;
  172.                         LCD_ShowxNum(132,250,temp2,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  173.
  174.                         temp2-=adcx2;
  175.                         temp2 *=1000;
  176.                         LCD_ShowxNum(147,250,temp2,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  177.
  178.       adcx2=Get_Adc2_Average(ADC_Channel_9,10);                //得到ADC转换值
  179.                         temp2=(float)adcx2*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
  180.                         adcx2=temp2;
  181.                         LCD_ShowxNum(132,270,temp2,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  182.                         temp2 -=adcx2;
  183.                         temp2 *=1000;
  184.                         LCD_ShowxNum(147,270,temp2,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  185.                         LED1=!LED1;
  186.                         t1=0;
  187.                 }
  188.                         delay_ms(2);
  189.         }
  190. }
STM32内部输出两路DAC ADC采集程序.rar (368.22 KB, 下载次数: 152)
ID:791487 发表于 2021-10-5 16:02 | 显示全部楼层
有大神画出仿真图来了吗?能否分享
ID:961401 发表于 2021-10-7 22:24 | 显示全部楼层
ADC采集程序很不错
