查看: 1863|回复: 0
有没有老师能看懂这个单片机程序
ID:317900 发表于 2018-4-30 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF=0x0f;                            //设置P1.0 /P1.1/P1.2/P1.3端口作为模拟输入
    ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDHH | ADC_START | 0;
    _delay_ms(1);                       //ADC上电并延时
/*******************定时器0*******************/
void InitTimer0()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x18;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
uchar PianLi(uchar a)        //求|a-127|+1,离中值
  if(a>127)return (a-127);        //1到128
  else return (128-a);
void chuli(uchar x,uchar y,uchar *c,uchar *d,uchar *e)        //
  uchar pianlix,pianliy;
  pianlix=PianLi(x);
  pianliy=PianLi(y);
  if(pianlix>20||pianliy>20)
        if(100*pianliy<=41*pianlix)*e=1;         //        0到22.5度
        else if(100*pianliy>=241*pianlix)*e=3;// 67.5度到90度
        else *e=2;// 22.5度到67.5度
         if(x>127)*c=1;
        else *c=2;
        if(y>127)*d=1;
        else *d=2;
  else *c=*d=0;
uchar dx1,dx2,dy1,dy2;        //1正2负0中
uchar xy1,xy2;        //1:0到22.5度  2:22.5度到67.5度 3:67.5度到90度
void main (void)
  //uchar zhix1,zhix2,zhiy1,zhiy2;
P1M0=0x00;
P1M1=0xff;//P2M0=255;P2M1=0;P3M0=255;P3M1=0;
  InitADC();                //初始化ADC
  InitTimer0();
  while (1)         //主循环
  if(dx1&&dy1)        //左摇杆        while(dx1==1&&dy1==1&&xy1=1);
   if(dx1==1&&dy1==1&&xy1==1){P31=P30=0;_delay_ms(500);P31=P30=1;}
   if(dx1==1&&dy1==1&&xy1==2){P31=P30=0;P32=P33=0;_delay_ms(500);P31=P30=1;P32=P33=1;}//
   if(dx1==1&&dy1==1&&xy1==3){P32=P33=0;_delay_ms(500);P32=P33=1;}
   if(dx1==1&&dy1==2&&xy1==1){P31=P30=0;_delay_ms(500);P31=P30=1;}
   if(dx1==1&&dy1==2&&xy1==2){P34=P35=0;P31=P30=0;_delay_ms(500);P34=P35=1;P31=P30=0;}//
   if(dx1==1&&dy1==2&&xy1==3){P34=P35=0;_delay_ms(500);P34=P35=1;}
   if(dx1==2&&dy1==1&&xy1==1){P36=P37=0;_delay_ms(500);P36=P37=1;}
   if(dx1==2&&dy1==1&&xy1==2){P32=P33=0;P36=P37=0;_delay_ms(500);P32=P33=1;P36=P37=1;}//
   if(dx1==2&&dy1==1&&xy1==3){P32=P33=0;_delay_ms(500);P32=P33=1;}
   if(dx1==2&&dy1==2&&xy1==1){P36=P37=0;_delay_ms(500);P36=P37=1;}
   if(dx1==2&&dy1==2&&xy1==2){P34=P35=0;P36=P37=0;_delay_ms(500);P34=P35=1;P36=P37=1;}//
   if(dx1==2&&dy1==2&&xy1==3){P34=P35=0;_delay_ms(500);P34=P35=1;}
if(dx2&&dy2)        //摇杆        while(dx1==1&&dy1==1&&xy1=1);
   if(dx2==1&&dy2==1&&xy2==1){P21=P20=0;_delay_ms(500);P21=P20=1;}
   if(dx2==1&&dy2==1&&xy2==2){P21=P20=0;P22=P23=0;_delay_ms(500);P21=P20=1;P22=P23=1;}//
   if(dx2==1&&dy2==1&&xy2==3){P22=P23=0;_delay_ms(500);P22=P23=1;}
   if(dx2==1&&dy2==2&&xy2==1){P21=P20=0;_delay_ms(500);P21=P20=1;}
   if(dx2==1&&dy2==2&&xy2==2){P24=P25=0;P21=P20=0;_delay_ms(500);P24=P25=1;P21=P20=0;}//
   if(dx2==1&&dy2==2&&xy2==3){P24=P25=0;_delay_ms(500);P24=P25=1;}
   if(dx2==2&&dy2==1&&xy2==1){P26=P27=0;_delay_ms(500);P26=P27=1;}
   if(dx2==2&&dy2==1&&xy2==2){P22=P23=0;P26=P27=0;_delay_ms(500);P22=P23=1;P26=P27=1;}//
   if(dx2==2&&dy2==1&&xy2==3){P22=P23=0;_delay_ms(500);P22=P23=1;}
   if(dx2==2&&dy2==2&&xy2==1){P26=P27=0;_delay_ms(500);P26=P27=1;}
   if(dx2==2&&dy2==2&&xy2==2){P24=P25=0;P26=P27=0;_delay_ms(500);P24=P25=1;P26=P27=1;}//
   if(dx2==2&&dy2==2&&xy2==3){P24=P25=0;_delay_ms(500);P24=P25=1;}
void Timer0Interrupt() interrupt 1
// TH0 =(65535-1000)/256;
// TL0 =(65535-1000)%256;
  chuli(255-zhADC(2),zhADC(3),&dx1,&dy1,&xy1);
  chuli(255-zhADC(1),zhADC(0),&dx2,&dy2,&xy2);
