查看: 2122|回复: 0
LCD1602显示实验
ID:319593 发表于 2018-4-30 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题:        LCD1602
实验板:LY5A-L2A开发板
作者:        林洋电子-单片机
客服QQ:52927029
邮箱:        52927029@qq.com
说明:        本程序在液晶LCD1602上显示两行字符
//头文件:
#include <reg52.h>
/********IO引脚定义***********************************************************/
sbit LCD_RS=P1^0;//定义引脚
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_E=P1^2;
/********宏定义***********************************************************/
#define LCD_Data P0
#define Busy    0x80 //用于检测LCD状态字中的Busy标识
/********数据定义*************************************************************/
unsigned char code uctech[] = {"shi yan"};
unsigned char code net[] = {"sun "};
/********函数声明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);                                        //写数据
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);                //写命令
unsigned char ReadDataLCD(void);                                                //读数据
unsigned char ReadStatusLCD(void);                                                //读状态
void LCDInit(void);        //初始化
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);                        //相应坐标显示字节内容
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);        //相应坐标开始显示一串内容
void Delay5Ms(void);        //延时
void Delay400Ms(void);        //延时
/***********主函数开始********************************************************/
void main(void)
        Delay400Ms();         //启动等待,等LCD讲入工作状态
        LCDInit();                 //初始化
        Delay5Ms();         //延时片刻(可不要)
        DisplayListChar(0, 0, uctech);
        DisplayListChar(0, 5, net);
        ReadDataLCD();        //测试用句无意义
        while(1);
/***********写数据********************************************************/
        ReadStatusLCD(); //检测忙
        LCD_Data = WDLCD;
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;                 //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
        LCD_E = 0;                 //延时
        LCD_E = 1;
/***********写指令********************************************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
        LCD_Data = WCLCD;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
/***********读数据********************************************************/
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        return(LCD_Data);
/***********读状态*******************************************************/
        LCD_Data = 0xFF;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
        return(LCD_Data);
/***********初始化********************************************************/
void LCDInit(void)
        LCD_Data = 0;
        WriteCommandLCD(0x38,0);         //三次模式设置,不检测忙信号
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        WriteCommandLCD(0x38,1);         //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
        WriteCommandLCD(0x08,1);         //关闭显示
        WriteCommandLCD(0x01,1);         //显示清屏
        WriteCommandLCD(0x06,1);         //显示光标移动设置
        WriteCommandLCD(0x0C,1);         //显示开及光标设置
/***********按指定位置显示一个字符*******************************************/
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF;                                 //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40;                 //当要显示第二行时地址码+0x40;
        X |= 0x80;                         //算出指令码
        WriteCommandLCD(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
        WriteDataLCD(DData);
/***********按指定位置显示一串字符*****************************************/
        unsigned char ListLength;
        ListLength = 0;
        Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到达字串尾则退出
                   if (X <= 0xF){                 //X坐标应小于0xF
                     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
                     ListLength++;
                     X++;
/***********短延时********************************************************/
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
/***********长延时********************************************************/
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--){
                  TempCycB=7269;
                  while(TempCycB--);
