查看: 29022|回复: 23
单片机stc89c51跟stc15w什么区别
ID:320133 发表于 2018-5-1 22:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:277550 发表于 2018-5-2 01:34 | 显示全部楼层
差别不小的了,,,,,最明显的是指令时间 12T和1T,别的如指令等等都有差别——15W是宽电压的,又分很多种。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:320249 发表于 2018-5-2 12:56 | 显示全部楼层
15系列可以设置内部RC晶振,可以省一个外部晶振元件。速度好像是快了一点点,还有后缀为W的是宽电压设计。对新手来说直接单器件可以运行。其它没啥区别。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:320386 发表于 2018-5-2 13:08 | 显示全部楼层
差别不大,15功能稍微多点
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2018-5-2 14:26 | 显示全部楼层
你就理解成 同一车型的新款就好 功能更多 底盘还一样 呵呵
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2018-5-2 17:27 | 显示全部楼层
通读两者的手册,比以上任何人的回答都准确、全面。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:320843 发表于 2018-5-2 22:13 | 显示全部楼层
stc89c51比较传统的单片机,STC15W设计风格有点像STM32
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:320566 发表于 2018-5-3 12:32 | 显示全部楼层
15性能更好,功能更多。
ID:321163 发表于 2018-5-3 13:20 | 显示全部楼层
最明显的是指令时间 12T和1T,别的如指令等等都有差别——15W是宽电压的,15功能稍微多点
ID:321157 发表于 2018-5-3 13:24 | 显示全部楼层
15系列可以设置内部RC晶振,可以省一个外部晶振元件。速度好像是快了一点点,还有后缀为W的是宽电压设计。对新手来说直接单器件可以运行。其它没啥区别。多了一些外设之类。15以后还是主流。建议用15的吧。价格还相对便宜
ID:321174 发表于 2018-5-3 13:37 | 显示全部楼层
性能差别
ID:209397 发表于 2018-5-5 00:27 | 显示全部楼层
芯片型号 : STC15W
关于此芯片的重要说明:
  有定时器0和定时器2 (注意:无定时器1)
  有比较器 (可当作一路ADC使用)
芯片型号 : STC89C51
关于此芯片的重要说明:
  用户代码区的最后7个字节为全球唯一ID号
  所以代码空间少7字节
ID:322569 发表于 2018-5-5 10:01 | 显示全部楼层
两种不同的芯片吧
功能  不同
ID:12041 发表于 2018-5-17 15:48 | 显示全部楼层
前者是传统的8051单片机,是intel的8031演化过来的。但后者是在此基础上增加的更多的外设资源。速度有所提升。首先新款的不需要外部晶振和复位电路就可以稳定工作。因为它内部集成了RC振荡器和max810的复位电路,而且时钟精度还是满足一般要求的。另外外设功能增加了spi,pwm,ccp,ADC(10位),端口功能有四种,主时钟可以做分频等,比前面传统的功能上强大了不是一点点。有部分的芯片还可以在无需仿真器的情况下直接在线仿真,单步调试程序。内置EEPROM,无需外扩EEPROM就可以存储数据(容量大小可选),低电压的检测等等功能。
ID:313939 发表于 2018-5-18 10:16 | 显示全部楼层
使用差别不大,但STC15W功能要强不少,而且是宽电压设计,电压要求没那么严。
ID:332455 发表于 2018-5-18 10:39 | 显示全部楼层
15的功能多一点,速度快一点,还有内部晶振。实际也没有太多的差别
ID:364341 发表于 2018-7-20 16:06 | 显示全部楼层
15单片机是STC系列单片机的一大类别,属于51单片机范畴。1T模式,比传统的51单片机速度快8~12倍。
ID:376210 发表于 2018-7-20 20:53 | 显示全部楼层
区别不大
ID:368670 发表于 2019-1-12 18:12 | 显示全部楼层
可以用89C51写的程序直接烧录给STC15系列么
ID:453974 发表于 2019-1-12 21:20 | 显示全部楼层
15系列可以设置内部RC晶振,可以省一个外部晶振元件。速度好像是快了一点点,还有后缀为W的是宽电压设计。对新手来说直接单器件可以运行。其它没啥区别。15单片机是STC系列单片机的一大类别,属于51单片机范畴。1T模式,比传统的51单片机速度快8~12倍。
ID:467240 发表于 2019-1-13 02:56 | 显示全部楼层
1、种类不同:51系列单片机是指51内核,stc89c5X基本都是51内核的种类。  2、大小不同:最后一个数字表示E2prom的大小,E2prom=X*4K,c51就是4K,c52就是8k。  3、配件不同:52还多了一个定时器,所以可以说52是51(这个51是指stc89c51,不是51内核)的增强型。
ID:467250 发表于 2019-1-13 08:40 | 显示全部楼层
貌似差距不太大
ID:317383 发表于 2019-1-13 09:31 | 显示全部楼层
简单的说单片机stc89c51是基本51核的单片机,stc15w为增强性51单片机,区别有点大。
