查看: 2731|回复: 2
STM32串口下载软件使用介绍(FLYMCU)
ID:311388 发表于 2018-5-2 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置如下:
1.搜索串口,设置波特率(115200或者9600),这个有时候速度快下载失败波特率就下慢一些。
2.在STM32板上将Boot0置1,将Boot1置0.
3.找到联机下载时的程序文件,找到对应生成的Hex文件,这个如果不会你就百度一下”keil生成hex文件“
4.关于RTS和DTR,如果你使用的板子没用到第一张的图,是这种方式,就选不使用RTS和DTR就好了(位置左下角)
5.点击”开始编程“按钮,如果一直没有写进去,按一下reset就进入下载了。
6.下载完成了关电源,Boot0置0,之后开电源就有效了。
有几点注意:
1.你首先要确保你的小串口是好的,你的reset按下有效,你的boot0设置为1,boot1设置0,你的RXD,TXD,VCC,FND都接线正确了,也就是硬件可以使用。
2.还是给板子供电下载吧。
关于Jtag和ISP程序都下到哪里去了?自己查一下就好,就是设置boot控制程序下载通道。
你也可以参考一下网上别人写的哈~~
http://wenku.baidu.com/link?url= ... RHu5GzA1L72_ftXe8vi
ID:270005 发表于 2019-7-13 21:36 | 显示全部楼层
好东西
ID:917597 发表于 2022-1-11 17:26 | 显示全部楼层
这个flymcu的压缩包我怎么下下来以后打不开flymcu.exe?文件损坏了?去别的地方重新下了就可以。
