查看: 16444|回复: 17
单片机六位电子密码锁全套设计资料(可接电磁锁)含源码,原理图,仿真等
ID:321409 发表于 2018-5-3 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
6位密码     123123
管理员密码  520025
电子密码锁原理图如下:
矩阵键盘按键说明
  1       2       3       确认键
  4       5       6       手动关闭锁
  7       8       9      修改密码
密码还原  0     删除键   退出键
电子密码锁仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
proteus仿真图
proteus仿真图
制作出来的电子密码锁实物图:
接电磁锁说明
产品本身是不带电磁锁的,买家可以自己外接也可以和我们联系购买。如果要接电磁锁的话,需要外接电磁锁的电源,我们是用的12V的电磁锁,外接了12V的直流电源,照片和视频里面没有拍出来。
请买家自己要理解的是继电器只是相当一个开关,只是开和关,上面是没有电压和电流的,需要自己外接电磁锁的电源。
买多少V的电磁锁就要买多少V的直流电源供电。
根据设定好的密码,采用4×4键盘实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发出报警声。
(1)单片机型号可选STC89C52。
(2)6位密码的设定在程序中完成。
(3)密码的输入采用4×4键盘实现,输入6位数字后,按回车键结束。
(4)若输入的密码正确,锁打开,同时用发光二极管亮1秒作为提示。
(5)报警可采用蜂鸣器或扬声器。
四、设计思路与方案
1.系统框图
2. 组成部分
电子密码锁的设计主要由三部分组成:4×4矩阵键盘接口电路、显示电路、报警电路。
(1)4×4矩阵键盘接口电路:设置6位密码,通过键盘输入密码,若密码正确,则锁就打开。密码可以由用户自己在程序中修改设定(只支持6位密码)。
(2)显示电路:当密码输入时,按下一个数字键, 一个“-”就显示在最右边的数码管上,同时将先前输入的所有“-”向左移动一位。
(3)报警电路:由蜂鸣器和一个发光二极管组成。当密码输入正确时,发光二极管亮1秒钟。若密码输入错误,则蜂鸣器发出报警声提示,同时键盘锁定3秒钟。
3.设计的关键问题
电子密码锁设计的关键问题是实现密码的输入、清除、确认等功能:
(1) 密码输入功能:按下一个数字键,一个“-”就显示在最右边的数码管上,同时将先前输入的所有“-”向左移动一位。
(2)清除功能:当按下清除键时,清除前面输入的所有值,并清除所有显示。
(3)确认功能:当按下确认键,系统将输入的密码与内设密码进行检查核对,如果正确,锁打开,否则不打开。
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. uchar value,i;                //变量
  5. sbit relay = P2^2;  //继电器定义
  6. sbit beep  = P3^3;  //蜂鸣器定义
  7. sbit beiguan = P2^3;  //背光
  8. uint flag_time;
  9. uint flag_guan;
  10. uchar smg_i;
  11. uchar dis_smg[7]={0};
  12. uchar password[7]={6,5,4,3,2,1};            //密码保存
  13. uchar password_bj[7]={1,2,3,4,5,6};        //密码比较
  14. uchar code password_r[6] = {1,2,3,1,2,3} ;
  15. uchar code password_gl[6] = {5,2,0,0,2,5} ;
  16. uchar password_xg[6];        //密码修改
  17. uchar flag_password;      //密码正确否
  18. uchar flag_password_cichu1;//密码错误次数
  19. bit flag_200ms=1;     //200ms标志位
  20. uchar key_can;
  21. uchar menu_1,menu_i;
  22. sbit scl = P2^1;        //24C02 IO口定义
  23. sbit sda = P2^0;        //24C02 IO口定义
  24. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  25. sbit rs=P2^5;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  26. sbit rw=P2^6;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  27. sbit e =P2^7;         //片选信号   下降沿触发
  28. /***********************延时函数************************/
  29. void delay_uint(uint q)
  30. {
  31.         while(q--);
  32. }
  33. /***********************lcd1602写命令函数************************/
  34. void write_com(uchar com)
  35. {
  36.         e=0;
  37.         rs=0;
  38.         rw=0;
  39.         P0=com;
  40.         delay_uint(3);
  41.         e=1;
  42.         delay_uint(25);
  43.         e=0;
  44. }
  45. /***********************lcd1602写数据函数************************/
  46. void write_data(uchar dat)
  47. {
  48.         e=0;
  49.         rs=1;
  50.         rw=0;
  51.         P0=dat;
  52.         delay_uint(3);
  53.         e=1;
  54.         delay_uint(25);
  55.         e=0;
  56. }
  57. /*********************光标控制***********************/
  58. void lcd1602_guanbiao(uchar open_off,uchar add)
  59. {
  60.         if(open_off == 1)   //开光标
  61.         {
  62.                 write_com(0x80+add);              //将光标移动到秒个位
  63.                 write_com(0x0f);                //显示光标并且闪烁
  64.         }
  65.         else
  66.         {
  67.                 write_com(0x0c);   //关光标
  68.         }
  69. }
  70. /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
  71. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  72. {
  73.         uchar shi,ge;
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         shi=date%100/10;
  79.         ge=date%10;
  80.         write_data(0x30+shi);
  81.         write_data(0x30+ge);
  82. }
  83. /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
  84. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  85. {
  86.         if(hang==1)
  87.                 write_com(0x80+add);
  88.         else
  89.                 write_com(0x80+0x40+add);
  90.                 while(1)
  91.                 {
  92.                         if(*p == '\0')  break;
  93.                         write_data(*p);
  94.                         p++;
  95.                         delay_uint(50);
  96.                 }
  97. }
  98. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  99. void init_1602()
  100. {
  101.         write_com(0x38);        //
  102.         write_com(0x0c);
  103.         write_com(0x06);
  104.         delay_uint(1000);
  105.         write_string(1,0," Password Lock  ");
  106.         write_string(2,0," Input:         ");
  107.         lcd1602_guanbiao(1,7+0x40);  //开光标
  108. }
  109. /***************启始信号 ***************************/
  110. void start()
  111. {
  112.         sda = 1;
  113.         scl = 1;
  114.         sda = 0;
  115.         scl = 0;
  116. }
  117. /****************结束信号 **************************/
  118. void stop()
  119. {
  120.         sda = 0;
  121.         scl = 1;
  122.         sda = 1;
  123.         scl = 0;
  124. }
  125. /*****************检测应答*************************/
  126. void ack()
  127. {
  128.         uchar i;
  129.         sda = 1;
  130.         scl = 1;
  131.         while((i < 100) & (sda == 1))        i++;
  132.         scl =0;
  133. }
  134. void ack_zhuji()
  135. {
  136.         sda = 0;
  137.         scl = 1;
  138.         scl = 0;
  139.         sda = 1;
  140. }
  141. /*****************非应答*************************/
  142. void no_ack()
  143. {
  144.         sda = 1;
  145.         scl = 1;
  146.         scl = 0;
  147. }
  148. /*****************写一个字节*************************/
  149. void write_iic(uchar dat)
  150. {
  151.         uchar i;
  152.         for(i=0;i<8;i++)
  153.         {
  154.                 scl = 0;
  155.                 dat <<= 1 ;
  156.                 sda = CY;
  157.                 scl = 1;
  158.         }
  159.         scl = 0;
  160. }
  161. /*******************读一个字节***********************/
  162. uchar read_iic()
  163. {
  164.         uchar i,value;
  165.         for(i=0;i<8;i++)
  166.         {
  167.                 scl = 1;
  168.                 value <<= 1;
  169.                 if(sda == 1)
  170.                         value |= 0x01;
  171.                 scl = 0;
  172.         }
  173.         return value;
  174. }
  175. /*****************向24C02写一个字节进去*************************/
  176. void write_24c02(uchar add,uchar dat)
  177. {
  178.         start();
  179.         write_iic(0xa0);
  180.         ack();
  181.         write_iic(add);
  182.         ack();
  183.         write_iic(dat);
  184.         no_ack();
  185.         stop();
  186. }
  187. /******************从24C02读一个字节进去************************/
  188. uchar read_24c02(uchar add)
  189. {
  190.         uchar value;
  191.         start();
  192.         write_iic(0xa0);
  193.         ack();
  194.         write_iic(add);
  195.         ack();
  196.         start();
  197.         write_iic(0xa1);
  198.         ack();
  199.         value = read_iic();
  200.         no_ack();
  201.         stop();
  202.         return value;
  203. }
  204. /*****************向24C02写多个字节进去*************************/
  205. void write_24c02_8(uchar n,uchar add,uchar *p)
  206. {
  207.         uchar i;
  208.         EA = 0;
  209.         start();
  210.         write_iic(0xa0);
  211.         ack();
  212.         write_iic(add);
  213.         for(i=0;i<n;i++)
  214.         {
  215.                 ack();
  216.                 write_iic(*p);
  217.                 p++;
  218.         }
  219.         no_ack();
  220.         stop();
  221.         EA = 1;
  222. }
  223. /******************从24C02读多个字节进去************************/
  224. void read_24c02_8(uchar n,uchar add,uchar *p)
  225. {
  226.         uchar i;
  227.         EA = 0;
  228.         start();
  229.         write_iic(0xa0);
  230.         ack();
  231.         write_iic(add);
  232.         ack();
  233.         start();
  234.         write_iic(0xa1);
  235.         ack();
  236.         for(i=0;i<n;i++)
  237.         {
  238.                 p[i] = read_iic();
  239.                 if(i == n-1)
  240.                 {
  241.                         ack();
  242.                         stop();
  243.                 }
  244.                 else
  245.                         ack_zhuji();
  246.         }
  247.         EA = 1;
  248. }
  249. /***********************1ms延时函数*****************************/
  250. void delay_1ms(uint q)
  251. {
  252.         uint i,j;
  253.         for(i=0;i<q;i++)
  254.                 for(j=0;j<120;j++);
  255. }
  256. void key()         //独立按键程序
  257. {
  258.         static uchar key_new = 0, key_l;
  259.         key_can = 20;                   //按键值还原
  260.         P1 = 0x0f;
  261.         if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按键按下
  262.         {
  263.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  264.                 if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  265.                 {                                                //确认是按键按下
  266.                         key_new = 0;
  267.                         key_l = (P1 | 0xf0);   //矩阵键盘扫描
  268.                         P1 = key_l;
  269.                         switch(P1)
  270.                         {
  271.                                 case 0xee:  key_can = 1;  break;  //得到按键值
  272.                                 case 0xde:  key_can = 4;  break;   //得到按键值
  273.                                 case 0xbe:  key_can = 7;  break;   //得到按键值
  274.                                 case 0x7e:  key_can = 10;  break;   //得到按键值
  275.
  276.                                 case 0xed:  key_can = 0;  break;  //得到按键值
  277.                                 case 0xdd:  key_can = 8;  break;   //得到按键值
  278.                                 case 0xbd:  key_can = 5;  break;   //得到按键值
  279.                                 case 0x7d:  key_can = 2;  break;   //得到按键值
  280.
  281.                                 case 0xeb:  key_can = 3;  break;  //得到按键值
  282.                                 case 0xdb:  key_can = 6;  break;   //得到按键值
  283.                                 case 0xbb:  key_can = 9;  break;   //得到按键值
  284.                                 case 0x7b:  key_can = 11;  break;   //得到按键值
  285.
  286.                                 case 0xe7:  key_can = 15;  break;  //得到按键值
  287.                                 case 0xd7:  key_can = 14;  break;  //得到按键值
  288.                                 case 0xb7:  key_can = 13;  break;   //得到按键值
  289.                                 case 0x77:  key_can = 12;  break;  //得到按键值
  290.                         }
  291.                 }
  292.         }
  293.         else
  294.         {
  295.                 key_new = 1;
  296.         }
  297. }
  298. /***************把数组清空**********************/
  299. void clear_shuzu(uchar *p)
  300. {
  301.         for(i=0;i<7;i++)
  302.                 p[i] = 0;
  303. }
  304. /*************定时器0初始化程序***************/
  305. void time_init()
  306. {
  307.         EA   = 1;                   //开总中断
  308.         TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
  309.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  310.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  311. }
  312. /******************下载程序密码初始化**********************/
  313. void password_chushifa()
  314. {
  315.         scl = 0;
  316.         value = read_24c02(10) ;
  317.         if(value != 75)
  318.         {
  319.                 value = 75;
  320.                 beep = 0;
  321.                 write_24c02(10,value);
  322.                 delay_1ms(200);
  323.                 write_24c02_8(6,0,password_r);
  324.                 delay_1ms(200);
  325.                 read_24c02_8(6,0,password);
  326.                 beep = 1;
  327.         }
  328. }
  329. /****************按键功能处理********************/
  330. void key_with()
  331. {
  332.         static uchar value;
  333.         if(key_can == 14)   //手动关闭密码锁
  334.                 relay = 1;
  335.         if(menu_1 == 0)
  336.         {
  337.                 if(key_can <= 9)
  338.                 if(menu_i < 6)   //密码输入
  339.                 {
  340.                         menu_i ++;
  341.                         if(menu_i > 6)
  342.                                 menu_i = 6;
  343.                         smg_i = menu_i;
  344.                         for(i=6;i>0;i--)
  345.                                 password_bj[i] = password_bj[i-1];
  346.                         password_bj[0] = key_can;
  347.                         for(i=0;i<smg_i;i++)
  348.                                 dis_smg[i] ='*';//0x30 + password_bj[i];
  349.                         write_string(2,7,dis_smg);
  350.                         lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i + 0x40);  //开光标
  351.                 }
  352.                 if(key_can == 11)         //密码删除
  353.                 {
  354.                         for(i=0;i<menu_i;i++)
  355.                                 password_bj[i] = password_bj[i+1];
  356.                         menu_i --;
  357.                         password_bj[menu_i] = ' ';
  358.                         dis_smg[menu_i] = ' ';
  359.                         write_string(2,7,dis_smg);
  360.                         lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i + 0x40);  //开光标
  361.                 }
  362.                 if(key_can == 15)  //确认键
  363.                 {
  364.                         value = 0;
  365.                         for(i=0;i<6;i++)
  366.                         {
  367.                                 if(password_bj[i] == password_gl[i]) //判断管理员密码
  368.                                 {
  369.                                          value ++;
  370.                                         if(value >= 6)  //密码正确
  371.                                         {
  372.                                                 write_string(2,0,"    return      ");
  373.                                                 beep = 0;
  374.                                                 delay_1ms(200);
  375.                                                 read_24c02_8(6,0,password);
  376.                                                 beep = 1;
  377.                                                 delay_1ms(2000);
  378.                                         }
  379.                                 }
  380.                         }
  381.                         if(value < 6)
  382.                         for(i=0;i<6;i++)
  383.                         {
  384.                                 if(password_bj[i] == password[i])
  385.                                 {
  386.                                         flag_password = 1;         //密码正确
  387.                                         relay = 0;     //打开密码锁
  388.                                         for(i=0;i<6;i++)
  389.                                                 dis_smg[i] = 0xbf;
  390.                                 }
  391.                                 else
  392.                                 {
  393.                                         flag_password = 0;
  394.                                         flag_password_cichu1 ++;
  395.                                         write_string(1,0," Password error ");
  396.                                         write_string(2,0,"   cishu:       ");
  397.                                         write_sfm2(2,9,flag_password_cichu1);
  398.                                         delay_1ms(280);
  399.
  400.                                         for(i=0;i<6;i++)
  401.                                         {
  402.                                                 beep = ~beep;
  403.                                                 delay_1ms(200);
  404.                                         }
  405.                                         beep = 1;
  406.                                         delay_1ms(800);
  407.                                         break;               //密码不正确
  408.                                 }
  409.                         }
  410.                         clear_shuzu(dis_smg);
  411.                         write_string(1,0," Password Lock  ");
  412.                         write_string(2,0," Input:         ");
  413.                         lcd1602_guanbiao(1,7+0x40);  //开光标
  414.                         menu_i = 0;
  415.                 }
  416.         }
  417. }
  418. /****************修改密码********************/
  419. void xiugai_password()
  420. {
  421.         if(key_can == 13)   //修改密码
  422.         {
  423.                 if((relay == 0) && (menu_1 == 0))
  424.                 {
  425.                         menu_1 = 1;        menu_i = 0;
  426.                         clear_shuzu(password_bj);          //数据清空
  427.                         clear_shuzu(dis_smg);
  428.                         write_string(1,0,"Input1:          ");
  429.                         write_string(2,0,"Input2:          ");
  430.                         lcd1602_guanbiao(1,7);  //开光标
  431.                 }
  432.         }
  433.         if(menu_1 == 1)   //第一次输入修改的密码
  434.         {
  435.                 if(key_can <= 9)
  436.                 {
  437.                         if(menu_i < 6)
  438.                         {
  439.                                 menu_i ++;
  440.                                 if(menu_i > 6)
  441.                                         menu_i = 6;
  442.                                 smg_i = menu_i;
  443.                                 for(i=7;i>0;i--)
  444.                                         password_bj[i] = password_bj[i-1];
  445.                                 password_bj[0] = key_can;
  446.                                 for(i=0;i<menu_i;i++)
  447.                                         dis_smg[i] ='*';
  448.                                 write_string(1,7,dis_smg);
  449.                                 lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i);  //开光标
  450.                         }
  451.                 }
  452.                 if(key_can == 11)  //删除键
  453.                 {
  454.                         for(i=0;i<menu_i;i++)
  455.                                 password_bj[i] = password_bj[i+1];
  456.                         menu_i --;
  457.                         password_bj[menu_i] = ' ';
  458.                         dis_smg[menu_i] = ' ';
  459.                         write_string(1,7,dis_smg);
  460.                         lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i);  //开光标
  461.                 }
  462.                 if(key_can == 15)  //确定键
  463.                 {
  464.                         clear_shuzu(password_xg);
  465.                         clear_shuzu(dis_smg);
  466.                         lcd1602_guanbiao(1,8 + 0x40);  //开光标
  467.                         menu_1 = 2;
  468.                     menu_i = 0;
  469.                         key_can = 20;
  470.                 }
  471.         }
  472.         if(menu_1 == 2)   //第二次输入修改的密码
  473.         {
  474.                 if(key_can <= 9)
  475.                 {
  476.                         if(menu_i < 6)
  477.                         {
  478.                                 menu_i ++;
  479.                                 if(menu_i > 6)
  480.                                         menu_i = 6;
  481.                                 for(i=5;i>0;i--)
  482.                                         password_xg[i] = password_xg[i-1];
  483.                                 password_xg[0] = key_can;
  484.                                 for(i=0;i<menu_i;i++)
  485.                                         dis_smg[i] ='*';//0x30 + password_xg[i];
  486.                                 write_string(2,7,dis_smg);
  487.                                 lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i + 0x40);  //开光标
  488.                         }
  489.                 }
  490.                 if(key_can == 11)  //删除键
  491.                 {
  492.                         for(i=0;i<menu_i;i++)
  493.                                 password_xg[i] = password_xg[i+1];
  494.                         password_xg[menu_i] = ' ';
  495.                         dis_smg[menu_i] = ' ';
  496.                         write_string(2,7,dis_smg);
  497.                         lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i + 0x40);  //开光标
  498.                 }
  499.                 if(key_can == 15)  //确定键
  500.                 {
  501.                         for(i=0;i<6;i++)
  502.                         {
  503.                                 if(password_bj[i] == password_xg[i])
  504.                                 {
  505.                                         flag_password = 1;         //两次输入的密码一样
  506.                                 }
  507.                                 else
  508.                                 {
  509.                                         flag_password = 0;
  510.                                         write_string(1,0," Password Error ");
  511.                                         write_string(2,0,"     reenter    ");
  512.                                         delay_1ms(300);
  513.                                         for(i=0;i<6;i++)
  514.                                         {
  515.                                                 beep = ~beep;                //提示三声
  516.                                                 delay_1ms(300);
  517.                                         }
  518.                                         beep = 1;
  519.                                         delay_1ms(1000);
  520.                                         break;               //密码不正确
  521.                                 }
  522.                         }
  523.                         if(flag_password == 1)                 //两次输入的密码一样的
  524.                         {
  525.                                 for(i=0;i<6;i++)
  526.                                 {
  527.                                         write_string(1,0,"    Password    ");
  528.                                         write_string(2,0,"    Succeed     ");
  529.                                         password[i] = password_bj[i];   //保存密码
  530.                                 }
  531.                                 write_24c02_8(6,0,password);
  532.                                 delay_1ms(300);
  533.                                 beep = 0;
  534.                                 delay_1ms(2000);
  535.                                 beep = 1;
  536.                         }
  537.                         clear_shuzu(password_xg);
  538.                         clear_shuzu(dis_smg);
  539.                         write_string(1,0," Password Lock  ");
  540.                         write_string(2,0," Input:         ");
  541.                         lcd1602_guanbiao(1,7+0x40);  //开光标
  542.                         menu_1 = 0;
  543.                     menu_i = 0;
  544.                 }
  545.         }
  546. }
  547. /******************主程序**********************/
  548. void main()
  549. {
  550.         static uint value ;
  551.         password_chushifa();
  552.         time_init();   //定时器初始化
  553.         read_24c02_8(6,0,password);
  554.         init_1602();
  555.         beiguan = 0;
  556.         while(1)
  557. ……………………
  558. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
单片机电子密码锁 1602 6位.7z (1.21 MB, 下载次数: 667)
ID:412826 发表于 2018-10-20 18:22 | 显示全部楼层
首先感谢楼主分享。其次我想问个问题。之前我们小组也做了一个密控密码锁,是带12V电磁锁。电源用的12V串联电池。单片机通过LM7805,12V转5V供电。但是出现了一个问题。就是小锁运作时,会影响Lcd显示乱码 且无法恢复显示。想问下电路可以怎么修改消除电源对LCD显示的影响。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:267010 发表于 2018-6-23 23:11 | 显示全部楼层
矩阵键盘按键说明
  1       2       3       确认键
  4       5       6       手动关闭锁
  7       8       9      修改密码
密码还原  0     删除键   退出键
admin + 50 补偿
ID:247623 发表于 2018-6-27 11:39 | 显示全部楼层
可以用的,但是文件名需要重命名,加上.rar,就可以了
ID:247623 发表于 2018-6-27 23:13 | 显示全部楼层
楼主你好,我在51黑论坛上看到你的电子密码锁设计,我想问一下,PCB文件能否发我,谢谢
ID:28942 发表于 2018-7-5 21:53 | 显示全部楼层
楼主:上面给的6位密码     123123管理员密码  520025显示密码错误是什么情况?
ID:205182 发表于 2018-7-5 23:24 | 显示全部楼层
要是能接一个进步电机就完美了
ID:366464 发表于 2018-7-15 21:54 | 显示全部楼层
论坛有你而精彩!
ID:366464 发表于 2018-7-16 14:36 | 显示全部楼层
楼主:上面给的6位密码     123123管理员密码  520025显示密码错误是什么情况?同感!
ID:366464 发表于 2018-7-31 17:49 | 显示全部楼层
与五楼无关,此单片机密码:   密码还原成654321,点确认后修改密码!
ID:239907 发表于 2018-8-14 08:19 | 显示全部楼层
感谢分享,试一试!
ID:387116 发表于 2018-8-28 15:12 | 显示全部楼层
你做成功了吗  我1602显示的字母不全啊
ID:399179 发表于 2018-10-20 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:89938 发表于 2018-10-21 14:09 | 显示全部楼层
给的代码是错的,hex是对的
ID:430813 发表于 2018-12-6 19:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:463231 发表于 2019-1-10 18:15 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,求问为什么下载到单片机以后打开单片机蜂鸣器一直响
ID:451480 发表于 2019-4-11 16:38 | 显示全部楼层
搂着的前面那些功能模块的代码我基本都看得懂,我自己也是仿照例程来写的,可是为什么只是在验证密码的时候,只能对数字7进行判断,其他的数字都没有反应
ID:718173 发表于 2020-4-12 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
